42 -
Все публикации пользователя SilverUser
сильно греется компрессор кондиционера 100 1HD-FTE
SilverUser ответил в тему пользователя миха55 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Буду признателен! -
Форумчане, всем доброго времени суток. Нужен совет по выбору вискомуфты на дизельный tlc 100 (комплектация HDJ100L-GNMEZW). Приехал к мастеру по автокондиционерам с проблемой: при включении кондиционера, компрессор издавал жуткий срежет/вой/свист. Раньше он так скрежетал первые 10 секунд работы кондиционера, потом шум пропадал. Сейчас он издает такие звуки постоянно. Подключили манометр, очень большое давление. Мастер сказал, что необходима промывка радиатора, замена ремня навесного и необходимо заменить вискомуфту. Отдельно порекомендовал выбрать с оранжевым обозначением (для более жарких стран), вместо серебряного обозначения (для Европы). Ссылался на то, что муфта для более жарких стран имеет более ранний запуск. Вопрос, на сколько верны рекомендации мастера? И стоит ли брать новую вискомуфту Aisin с серебряной меткой (код Aisin FCT-039) или с оранжевой меткой (код Aisin FCT-030)? -
ЕГР 1HD-FTE
SilverUser ответил в тему пользователя NICOS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На 1hd-fte стоит сажевый фильтр (Diesel Particulate Filter) -
ЕГР 1HD-FTE
поэтому и скинул видео, хочу услышать мнение людей. Про изменение t, например, вообще не знал раньше. У самого автора Прадо, вроде. -
ЕГР 1HD-FTE
Видео о плюсах и минусах глушении EGR -
Прямоточный выхлоп на 1HD FTE
SilverUser ответил в тему пользователя Borman44 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Много кто удаляет -
ЕГР 1HD-FTE
посмотрите канал австралийца там все очень подробно описано как заглушить и прочистить впускной. а потом тему прочитайте про тройник. вот отдельно канал https://m.youtube.com/c/DanvsCar -
ЕГР 1HD-FTE
Можно попробовать -
По дыркам в раме
SilverUser ответил в тему пользователя Датсун в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот человек на Д2 хотел себе заглушки поставить. https://www.drive2.ru/l/499022974066622710/ -
Сепаратор на 100-ку
SilverUser ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем здравствуйте, мб есть смысл в дополнительном фильтре топлива? Сам не ставил, пока нет времени. Вся информация здесь-https://www.drive2.ru/l/453516386816229576/ и https://www.drive2.ru/l/9392134/ -
Продам танковые прожекторы Луна
SilverUser ответил в тему пользователя Дмитрий7171 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
готов взять без крышки -
Заменить основную банку глушителя на трубу
SilverUser ответил в тему пользователя Саня FRAER в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ТЛК-100, 1-HDFTE, проблема с МКПП
SilverUser ответил в тему пользователя Islander в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поменял, по ощущениям стало полегче переключать. Надеюсь не самовнушение) Звук так и остался -
Спасибо -
Всем привет! Есть похожая проблема с МКПП: 1,2, и задняя передача иногда туго включаются, на холостом ходу под машиной слышен слабый металлический звон-шелест. Почитав форум, пришел к выводу, что тугое переключение передач можно исправить заменой масла с GL5 (залито ОД) на GL4, а проблема с посторонним звуком возникала у многих, лечилась заменой деталей, но не на долго, да и не такая критичная. Вопрос собственно про саму замену масла. Можно ли просто слить GL5 и залить GL4? не критично смешивание остатков масла с новым? по каталогу у сливной пробки нет никакой прокладки? -
Предложение интересное, послежу -
Не забудьте справку медицинскую и квитанцию об оплате гос пошлины.
ЕГР 1HD-FTE
Как я понял, они выкидывают сетку что бы уменьшить сопротивление воздуха и сетка накаливания им в теплых штатах совсем не нужна, в холодных оставляют -
Передачи переключаются с усилием... иногда.
только заметил что у нас авто одинаковые. в вашу мкпп сколько влезло масла? не найду Кастрол, буду думать в сторону Супротека спасибо, деталька не дорогая. в крайнем случае буду думать о замене полезно, буду иметь ввиду -
Есть похожая проблема, иногда туго включается первая передача, реже такая проблема с задней. Приходится рычаг слегка влево-вправо поводить, получается зигзагообразное движение и все норм. С остальными передачами нет такой проблемы. Сейчас ОД залито LT GL5 75W85 по бумагам 5,1 л. Отпишитесь после замены масла. -
ЕГР 1HD-FTE
Маслоулавливатель. Одна труба из клапанной крышки в верхнее отверстие маслоулавливателя. Другая труба из нижнего отверстия маслоулавливателя во впуск (впуск. коллектор?). А прозрачная трубка из низа маслоулавливателя выведена в арку колеса, для сброса накопившегося масла -
ЕГР 1HD-FTE
Новое и заключительное видео по удалению ЕГР от австралийца! Ссылка на 4ю часть не доступна, тк он перезалил видео. Снова кидаю ссылку на 4ю часть Сообщение с предыдущими видео -
ЕГР 1HD-FTE
Сегодня вышло 4е видео -
Ручник, замена троса
SilverUser ответил в тему пользователя Sireshko в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сегодня поменял трос стояночного тормоза (46420-60011). Все шло гладко до замены регулировочного винта. Железяки намертво прикипели. Только спиливать. Фото спиленного и фото старого. Если кто будет делать сам, смотрите что там внутри-лишнего не пилите. Все новое поставил с медной и графитовой смазкой
