badmaxim
1 Норма
О badmaxim
  • День рождения 18.12.1982
    Минск
    Максим
    Hilux LN110
  1. Добрый день, имею хайлюкс ln110 extracab лопнули рессоры коренные, почитал что ставили от волги, я вот тоже прикинул что от волги 24 самые подходящие, может подскажете как встали, что переделывать. как по высоте кузов. Спасибо
    1. Добрый день всем. Короче сам лошара. Спереди на ступице были пластиковые колпаки. На площадке ГАИ при сверке номеров, гаишник стал на один из них и он хрусь, треснул. Ну типа извинился, а я думаю, ну вот, пустота. Так и ездил, думая что спереди нет ничего, пустота. Парниша на СТО посмотрел снизу, сказал визуально все на месте...снимает колпаки эти и мама дорогая...хабы Айсины под этими колпаками. Я и подумать не мог. Посмеялся он знатно.
    2. всем спасибо, буду искать причину, обязательно отпишу в этой теме
    3. а раньше не знаю, купил так машину, там могли все что угодно наделать, а чисто на заднем приводе как то совсем печально. хочу разобраться, надо с чегото начать, с чего не знаю
    4. все правильно поняли. перевожу из H2 в H4, загорается лампочка на панели 4вд, но поведение не меняется. Вот и думаю чему там ломаться) но вот есть чему оказывается. присобачу камеру снизу посмотрю передний кардан вообще крутится или нет при включении переда
    5. поидее на асфальте должно быть сопротивление хорошее такое на руле в повороте, так как парт тайм. Попробовать вывесить колесо переднее могу, без разницы какое, правое левое?
    6. поведение машины не меняется на асфальте в поворотах, нет разницы впроходимости(пробовал на небольшом косогоре)
    7. сорри, неправильно выразился, лампочка то загорается, а вот полного привода нет
    8. Машина Хайлюкс, независимая передняя подвеска. Подключение ПП рычагом. Раздатка Парт тайм Правильно ли я понял из этой темы, что если загорается лампочка 4вд на панели, то надо смотреть механическую часть. На что можно обратить сразу внимание, подскажите?
    9. а 20мм проставки можно чуть что сделать?
    10. Подскажите, 15" диски влезут на мост или суппорт упрется? мост от BJ73
    11. благодарю за ответ вот человек с минска продает как раз мосты с ГП9.5, надо сгонять посмотреть что в комплекте
    12. а скажите, вот все обсуждают про внедрение мостов от легких 70к,а если от тяжелой взять? вообще в чем там разница будет. в Беларуси с мостами тойота по нормальным ценам слабовато както на первый взгляд, так я даже рассматриваю вариант Dana мост на перед, благо разборок побольше чем тойотовских, но конечно склоняюсь к тойотам только месяц как влез в теорию, и читаю ваши темы, если что
    13. родная ifs стоит, а вот одинаковая ли как и у 130 не знаю
    14. на hilux ln110 extebded cab подойдет комплект? вот думаю, или мост сразу вкатывать, все равно варить раму надо спереди
