G T
О G T
    Экибастуз
    G
    TLC 200
  1. Вариант с контролем падения напряжения расмотрен и отклонен. Дорого и не корректно. 1 шаг - настроил macrodroid
  2. Разобрался! Вот, что нужно 1. Программа MacroDroid - для отключения/влючения экрана, например при потере/обнаружении заданного сигнала wifi, в также завершение всех программ, например через 119 минут, после потери сигнала wifi (playmarket) 2. Реле времени - для отключения ШГУ, например через 120 минут, после выключения зажигания.(сайт 2магнита) 3. Физическая кнопка onoff для включения ШГУ утром. (Рынок) Вариант с контролем падения напряжения расмотрен и отклонен. Дорого и не корректно
  3. Не могу попасть в меню, но точно там пароль четыре знака
  4. Доброго времени суток! Есть проблема, при включении зажигания данные ШГУ грузятся долго 25-30 сек, а при выключении зажигания, я думаю, ШГУ выключается не совсем правильно. Магнитола Klaver Brain Например в течении дня вы включаете / выключаете свое авто на один десяток раз. Я поставил физическую кнопку "ON/OFF", утром включаю, вечером выключаю. Все вроде ОК! Но, если на ночь забыл выключить, утром есть риск не завести машину. Пару раз бывало. Использовать программу типа MacroDroid которая может управлять андроидом, например выключать ШГУ по времени суток и/или выключать по времени бездействия, не получается так как, для активизации функции выключения, требуются рут права, а там 4 значный пароль, его не знаю. Пароли типа 0000, 7777, 8888, 7890, 1234 не работают Книжки на теслу нет! Как вы решаете эту проблему? Заранее признателен за ответ.
