Иван22кмс
10 -
О Иван22кмс
- День рождения 26.04.1994
г. Комсомольск-на-Амуре
Бизнес ,строительство, машины, путешествия, природа, крузак 80, спорт!
Иван
ТЛК80 левый руль механика 1hdft
Отключение ЕГР на 1HD-FT. Фаза 2 - финал.
Иван22кмс ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все теперь окончательно убил все мои вопросы, гур без вакуумного датчика соответствено фильтрик сапуна нету. с имобилайзером тоже все ясно завтра разберусь. Фишка 2 это идет как раз таки на тахометр т.к я следил и приходит она на заднюю стенку тнвд. а датчик TPS только сегодня демотнировал с глаз долой ! Огромное спасибо за помощь!!! -
Все теперь все встало на свои места и очень понятно, огромное спасибо, почему задал вопрос про фильтрик под номером 1 потому что, мотор пришел без него, придется искать по разборкам. Далее есть пару вопросов про тнвд и его фишки. мотор покупал беганный по рф и тнвд меняли целиком и поставили с автоматного авто как мне сказал продавец, соответсвенно есть пару вопросов. 1.Электромагнитный клапан с имобилайзером как читал по форуму лучше его полностью снять и оставить обычный электро клапан, есть как пишут трудности сьема (нужно высверливать болты или клепки ) но у меня проще мотор стоит на земле , кто сталкивался подскажите советом. 2. фишка круглая белого цвета , за что отвечает нужно подключать нет, если нужно то как объясните. Спасибо за полезные ответы! -
Всех приветствую на этом форуме, очень много полезного нашел спасибо VADUS за огромный вклад !! Вопрос следующего характера происходит свап мотора с 1HZ на 1HDFT , (механика) Есть вопросы по фишкам тнвд и соответсвенно по систему ЕГР точнее ее вакуумные трубки . 1- этот фильтрик читал на форуме что он какой то особенный и другой похожий с датчиков поставить нельзя, хотелось услышать совета. 2- не посчитайте меня за дурака но не могу на моторе этот датчик найти у меня механика и мотор сняли тоже с механики. что если скажем обойти этот датчик без вакума. 3- мембрану тоже обходить если правильно понял 4- Соответсвенно к этому датчику нет проводки, я тоже обхожу напрямую, если нет поправите. 5-т.к впуск стоит егр, то штуцера на впуске как у без егр нету такого, как страшно не подключить этот нюанс? 6- это если правильно понял после турбины есть штуцер на начале впуска. Если можно покажите наглядно как сделать вакумную систему по уму в моем положении! Хочется сделать как можно проще и эффективнее с минимум электроники, без блока ЕФИ т.к на HZ не было НИЧЕГО ! Заранее спасибо! -
1HDFT без EGR подключить по электрике вместо 1HZ
Иван22кмс ответил в тему пользователя full time в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а как же подключение датчиков? У меня похожая ситуация с HZ на FT . Кто сможет подсказать
