Sam14
20 -
0 НормаО Sam14
- День рождения 17.09.1990
Удачный
Семен
Kzn185
Стартер при запуске щелкает.
Sam14 ответил в тему пользователя jonik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Может кто подсказать была такая фигня ключ поворачиваю щелчек и через секунду две стартер начинает крутить. После заводки моргает чек ошибка датчика коленвала... щас машина стояла месяц все нормально. Но заводится зреновато... -
Понятно. Спасибо.
А что он конкретно блокирует? А из за сорвонных шрузов может быыть. ? Да вот произошла неприятная ситуация. Машину отгонял на пригорке ставил на п машина стоит. Загнал в гараж заглушил. Потянул на себя катается как на нейтрали... получилось так машина заглохла и покатилась..
Всем привет тема наверно закрыта. Но попробую. Что может быть когда машина заглушена она ведет себя как на нецтралке в паркинге. Когда заведина паркинг машину держит...
Интеркулер на 1KZ-TE
Sam14 ответил в тему пользователя mixa34 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Так что же все таки получается если я на куллерный кзт поставлю турбину с 5 лопатками ни чего страшного? -
Турбина двигателя 1KZ-TE
Sam14 ответил в тему пользователя Славян в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не подскажете как турбину проверить на давление? У меня на ходу по датчикв буста максимум 0,7. Сколько должно быть? -
Выбор ГБЦ 1KZ
Sam14 ответил в тему пользователя Graff_m в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А манометров нету таких может стоит задуматься над манометром? И все станет ясно.)? -
Выбор ГБЦ 1KZ
Провел эксперемент в гараже. Кинул возвратку в банку с жижей. Завел машину вышло пузырей пять. Потом прогрел когда газую также пузырей пять шесть при каждом газовании. Патрубки в прямом смысле мягкие. Уровень жижи поднялся от нагрева. Резкого увеличения и уменьшения уровня нету. Как еще проверить или лучше предварительно проехатся на машине. И еще ссыт радиатор немного. Или сначала заменить радиатор и потом повторить эксперемент? Или уже стоит думать как собрать деньгу на голову? -
Выбор ГБЦ 1KZ
Так я с этой водосточной трубой три года ездю как у меня машина появилась. Ездил в отпуск на нем на урале в горки начал греться не сильно. Но патрубки были совсем мягкие. А в ростове заметил что предохранитель на спв оплавлен. Топливная чудит значит с перегревом?) -
Выбор ГБЦ 1KZ
Хорошо. Спасибо. Ч тоже надеюсь что не бошка ... ну уровень антифриза всегда примерно один и тотже. Буду наблюдать. -
Выбор ГБЦ 1KZ
Незнаю слышал когда ни будь звук как вода по трубам стекает?. Не бурлит не кипит. Вот мозгую а после заглушки автомобиля ,система из расширительного бачка жижу не забирает может это система жижу всасывает? -
Выбор ГБЦ 1KZ
В общем надо поменять радиатор для начала потом следить за диагнозами? Печки воздушатся бри трещине в башке? -
Выбор ГБЦ 1KZ
Булькает когда машину заглушил. Как будто вода по трубам бежит. На только что заглушеном авто. Антифриз литрами не вытикает уровень в расширительном всегда один на горячию. Щас радиатор сать начал щас падает. -
Выбор ГБЦ 1KZ
Всем привет. Так все таки скажите давление в системе должно быть или нет? Раньше после поездок шланги были мягкие. В данный момент начал ссать радиатор. Я ради эксперемента поменял пробку на нем сегодня завел проехался видно что еще начало бежать из под пробки. Еще чуть по позже занхал в гараж смотрю падрубки упругие. Открыл крышку немного вытекло антифриза. Это нормально? И еще когда машину глушиш после остановки двигателя слышно булькотение это нормальное явление? -
Подключение БК multitronics к ДУТ
Sam14 ответил в тему пользователя Neytron_ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну будем пробовать. С одной стороны хорошо от мультитроникса градусник и диагностика.)
