sanya1326
32 -
Все публикации пользователя sanya1326
КЗТЕ не заводится. Встало ТНВД?
sanya1326 ответил в тему пользователя Zab_75 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
всем здрасти считал ошибку показало 14 . но еще одна болячка вылезла когда снимаеши с парковки на драйв то лампочка парковки горит и не показывает спидометор что забяда одно за другим -
здравствуйте вот перебрал тнвд запустил мотор до этого проблема была обороты максимум фигачили . теперь их нет но другая проблема . не стабильные обороты плавают дым белый . даешь гдето тысяча тристо полторы ровно работает и дым пропал обычный сизоватый выхлоп . горит ошибка на холостых . не знаю какая. что может быть? и как можно на месте дипгностику посмотреть узнать ошибка какая -
Тнвд на 1 KZ -TE ( разобран) Стартер
sanya1326 ответил в тему пользователя Николай киселевск в Двигатель, трансмиссия, подвеска
можете посмотреть и сказать какая маркировка на валу цена его ии клапана спв -
Продам ТНВД с двигателя 1kzte и мозги
sanya1326 ответил в тему пользователя KIAlex в Двигатель, трансмиссия, подвеска
при замене насоса на кзт какие заморочки и вообще сложно это сделать самому -
здравствуйте на сколько они уставшие сколько примерно прошли и пройдут
есть рабочий датчик спв или отсечки топлива на насос 1кзте и вообще сколько стоит живой насос кзте
Двигатель 1 KZ TE АКПП в разбор
sanya1326 ответил в тему пользователя Дима Петров в Двигатель, трансмиссия, подвеска
тнвд живой? как на горячию заводился я имею в виду плунжер -
двигатель 1kz-te АКПП и запчасти сурф 130
sanya1326 ответил в тему пользователя kedrs в Двигатель, трансмиссия, подвеска
тнвд живой? двигатель нормально завадился я имею в виду нагорячию плунжерживой? еще фото можно таблички намер самого насоса -
честно не помню а с какой стороны должена стоять все равно буду по новой разбирать походу -
хорошо покалдуем с клапаном еще раз -
да мы крутили его причем проверяли ега так задушили мотор ели давали воздуха соотвественно он сильно не набирал обороты и крутили клапан вроде чтото было но незначительно изменения а потом открываешь дыхло ему и он пошел набирать обороты но каптит хлеще чем поравоз -
принял вот только где этот клапан найти в нашей деревне)) хорошо буду искать -
хорошо спасибо за помощь еще отпишусь вы говорили есть ктото с астрахани если найдете дайте знать или номер мой а я там свяжусь 9064573676 ага спасибо я это гдето читал а этот вал с шестерней идет -
глохнет с ключа . не потом ))) обороты при заводке набирает 3500 еще вопрос в чем разница на валу есть маркировка 13 итд у меня 13 вот не давно вычитал про маркировку -
мотор глохнет с ключа. потом обороты поднимаются на 3500 не больше почему туда полезли думали что заклинил а в итоге потом человек говорит если бы он не работал он бы и не открывал вам подачу как бы правильно -
блин я уже запуталсясейчас буду смотреть какой я заказывал -
крутили)))) все потом крутили не реогирывал . помню вроде бы когда малую заслонку вручную перекрываешь обороты падают но дыма стоит пипец а есть артикул на него -
получается не тот вал прислали походу от 2лте -
вот датчик положения дроселя не трогали . в общем вал тнвд пришел без шестерни я ее снял со старого вала и не углядел как она стояла отнасительно шпонки . на тем не менее двигатель запускается . если бы было критично то импульсы поподали не в такт мотор бы наверное не заводился я так понимаю -
шестерню в любом случии перепресовывал со старого на новый выл . вал как пришел еще раз его замерил штангелем все одинаково -
можно расшифровать дпдз клапан сам разбирали ничего подозрительного не наблюдал -
проблема началась так. как то по лету увеличился очень сильно расход начал кавыряться оказалось сальник потек на валу тнвд и саляра в картер . снял тнвд заметил чтошпонка тоже уставшая из за этого я так понимаю и сальник задрало . заказал комплект всех резинок на насос и вал . пошел в мастерские езнать че да сколько стоит доверия никто не внушал так как опаратуры нет у них ..за исключением (настройка фарсунки самое банальщина) я спросил а как вы будите настраивать тнвд у мастеров он же электронный типо это наши проблемы а гдеу вас стенд итд в общем ничего толкового не услыхал))и решил сам поменять начитался букваря насмотрелся роликов и приступил все сделал собрал и такая теперь бяда . сам с астрахани пока наш город хромает с этим ближайший город это Волгоград возможно такое если шестерню на валу тнвд которую считывает датчик положения вала ошибиться на пару зубьев будет так себя вести насос -
мотор с ключа глохнет это в разнос я думаю уходит -
не глохнет!! максимум обороты фигачат !! что такое ДПВ?
