Stas 52
19 -
Все публикации пользователя Stas 52
перебои в работе 1 HZ, после ремонта форсунок
Stas 52 ответил в тему пользователя Stas 52 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверял проверял, сделал вывод что похоже весь ряд бьёт -
Да компосируй не компосируй, пробовал уже эту процедуру делать изначально -
Нет Андрей больше склоняюсь к тебе приехать если можно, с комплектом, в плане топливной системы считаю целесообразным обратится к доктору!)А насколько я знаю, комплект шайб стоит в районе 26т.р. кучеряво и мне не к чему, спасибо) -
Не знал, спасибо, надо взять на заметку. -
Сам бы сделал, стенда нет. Опять значит снимать придётся -
Или опять форсунки делать, на мастера грешить? -
менялись, 10 000 т. Откатали, работало всё ровно до морозов -
Подметил чётко 《блямк как на древнем старом мерине》, похоже на весь ряд. До переборки предательски чуть подхлоповали 2-е, утром на холостых троил дымил, прогретый работал хорошо, но на 1200 две форсунки троили дальше по оборотам работал приемлемо и шёл запах соляры. Привезя к мастеру он сказал две чуть подзасраны были, он почистил, продиагностировал и сказал 130-135 во всех шести, потом спросил до регламента 150-160 будем поднимать, я ему говорю наверное он шайбы в форсунках поменял, давление нагнал и после этого поставил и началась свистопляска( -
Нет ребята двигал раз семь и раньше и попозже один раз пробовал(позже хуже), оставил как Андрей говорил на 1 мм раньше от исходного, дым ушёл работает выхлоп практически не видно, но на холостых подтраивает и с 1400 начинается всё тот же очень громкий звук. -
Спасибо большое сейчас полезу попробую? -
Спасибо всем за советы!)Извините меня за тупой вопрос, но как УОПТ регулировать на заведённую, холодную-горячую, на заглушенном? -
Шайбы все менял в колодцах и на форсунках, у мастера всё чистенько было, дело вроде делал тоже с берегвой, при мне.спасибо за совет! -
В этом плане всегда при заводе зимой два раза зажигание включаю, жду пока вся гирлянда потухнет и завожу -
DIESELMASTER_52 к вам можно приехать устранить эту проблему, чтобы соответственно не гадать и не шутить с системой? -
да смотрел, с воздухом всё хорошо. Шайбы все 18 новых стоят, до ремонта форсунок мотор работал мягче, но на холодную в мороз при заводе подтраивал и одна-две форсунки предательски подхлоповали, соответственно повез смотреть мастеру, а после такого как.сделали и я их поставил, было большое желание снять их заново и мастеру куда нибудь вкрутить -
понял спасибо!подскажи пожалуйста УОПТ по индикатору выставлять где и каким образом? по поводу ремонта тнвд я с тобой согласен, тем более до ремонта форсунок и сейчас машина в любой мороз и на горячую с полтычка, тяга есть всё как надо, нт когда завожу троит, сизый дым идёт, а на 1400-1600 начинают хер..чить форсунки как ломом в колокол бьют! распыл и отсечка всё ровненько -
Машина в одних руках, за пробег уверен, топливо всегда качественное лил. -
Так похоже и придётся поступить... -
ребята подскажите пожалуйста, приехал к специалистам диагностировать форсунки и менять распылители давление стало 130-135(по книжке denso должно быть 150-160), стабильное во всех 6-и циллиндрах, мастер отрегулировал давление до 150-160. После этого приехав домой поставив и заведя , попёр сизый дым на хх начал подтраивать, а на 1400-1600 начали грохотать форсунки. Вопрос в том что возможно ли такое, что уже тнвд такое давление не поднимает на форсунки, и что делать?Заранее спасибо за совет. (тнвд не трогал, пробег 250 000)
