Камчадал 41
14 -
Все публикации пользователя Камчадал 41
Отключение ЕГР на 1HD-FT. Фаза 2 - финал.
Камчадал 41 ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня авто с японии как год, привез и поставил на свою раму конструктор. Пины проверял, они на месте, всю вакуумную требуху выкинул сам, а вот спираль так и не загорелась. Делал эту процедуру на четырех машинах, загоралась всегда. Может японец контроллер поменял или еще что? Но система егр была рабочая, всё было на своих местах. -
Всех приветствую! С наступившим Новым годом и Рождеством!!!! А было ли у кого нибудь такое, что при переподключении вакуума по схеме без ЕГР, спираль на панели не зажглась? Делал эту процедуру не однократно, на разных авто, но вот на последней столкнулся с такой "проблемой", по всем законам, должны была загорется спираль. -
Замена аккумулятора
Камчадал 41 ответил в тему пользователя serge_s в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Все делал согласно инструкции с того же клуба..... Комп надо грузить с загрузочного диска, образ на него там тоже есть. Записывал через Нэро. Пароль снял. У тех, у кого разьем PATA, делается все аналогично. Нужен только переходник. Пока не грузанул комп с диска, DOC упорно его не видел. Разьем у меня Sata, но дело это не меняет вроде. За терминологию прошу прощения. Я далеко не компьюторщик.... -
Замена аккумулятора
У меня стоит такой винт. Я понял, что у Вас так и не получилось, посмотреть свой родной винт на компе? -
Замена аккумулятора
У меня стоит Тошиба. Какая точно, скажу завтра. Свой прогоню для начала. Если нужна будет инструкция по снятию пароля на Вашем авто, у Вас походу 6 генерация, пошаговая инструкция тоже есть. -
Замена аккумулятора
Ок. По результату отпишусь. -
Замена аккумулятора
А как понять, что диск поддерживает "шифрование", или они уже все поддерживают? Менеджеры в магазинах внятного не говорят ничего. -
Замена аккумулятора
Я правильно Вас понял, что если крякнул жесткий, не будет ни надписей, и не побежит строка. То есть не будет ничего, только тайны черного экрана. т.е. получается он у Вас отображался в Винде как рабочий, а именно :Разделы с информацией на них. Правильно? НО...Башка не читала его как устройство, верно? Важен каждый нюанс просто. -
Замена аккумулятора
Вот спасибо! Были версии,что надписи должны быть все равно. У меня есть образ оригинального жесткого, знаю как залить,осталось найти подходящий диск, объемом близким или как мой. Говорят если объем сильно больше, работать не будет. Еще диск должен быть с поддержкой шифрования, башка ставит на него пароль. Свой я уже распаролил, с виду живой, но может слетел какой нибудь файл. Говорят ставят ССД диск, ему уже не страшно ничего. -
Замена аккумулятора
У меня к Вам один вопрос: Когда у Вас помер жесткий,хоть одна надпись была на мониторе? Типо " Обратитесь к дилеру" или "диск не может быть загружен", ну хоть какая нибудь надпись, либо полоса загрузки или что то подобное? Или был просто черный безжизненный экран? Ответьте пожалуйста по возможности максимально точно, это очень важно,в моем случае. Торпеду сегодня снял, жесткий вытащил. Он на 100Гб с саташным разьемом, у Вас он должен быть на 40 Гб, разьем не помню точно. разница в до и после рестайла это ПО на этом диске, ну и разьем. По разьему могу ошибаться. Ссылку на форум где Вы описывали свою ситуацию, не подскажите? -
Замена аккумулятора
Какое авто у вас? Год? На чей рынок выпущен? Говорят расположение предов по разному, на разных ТЛК200.. У водилы в ногах? Если тот, что в подписи, то это разные авто, и ГУ у них разное. Но за наводку спасибо! -
Замена аккумулятора
Пойду еще раз пересмотрю предохранители, по результату отпишусь. Окислов там нет 100%. Сразу обратил на это внимание. До того как,сел в ноль АКБ, нареканий на головное устройство и на всю электронику и электрику авто не было. Какие преды отвечают, конкретно за ГУ? -
Замена аккумулятора
Предохранители проверил в первую очередь. Как визуально, так и прозвонил все. Под капотом( слева и справа) блоки, в ногах у водителя и пассажира тоже. Вроде нигде не пропустил. На другом аккамуляторе проверю, но честно не понимаю, как может быть причина в нем. Авто заводится, все системы работают, кроме головного устройства. Тупо черный экран, никаких надписей. На кнопки, вертикально справа расположенные, не реагирует, которые снизу монитора, работают все. Печку могу включить только в авто режиме, все остальные регулировки на мониторе. Кнопки на руле, которые связаны с головой, тоже молчат. Которая отвечает за режимы бортового компа, работает. Авто бензиновое. -
Замена аккумулятора
Приветствую всех форумчане! Ситуация один в один, но с последствиями другими. Авто ТЛК 200 13 г.в., рестаил. После всех этих манипуляций с АКБ, потух штатный монитор, не запускается вообще. Питание есть,переполюсовка исключена 100%. Кто сталкивался, где капать? Заранее благодарю всех отозвавшихся.
