29 -
Все публикации пользователя Nemo124
Непонятное производит с тормозамиTLC100
Nemo124 ответил в тему пользователя Maugly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что-то мало ходят колодки... А стачивание внутренних колодок-это, однозначно, подклинивание суппорта... Как-то заказал тойотовские, поставил-скрип неимоверный) Разобрал-колодки мм на 3 шире самого диска и визжат по бурту... Поставил первые подходящие из близлежащего магазина (корейские Самсунг)- прошли более 10тыс и износа не видно. Диски только у меня прошли более 60 тыс км и пока живые... -
Резьба свечи в масле
Nemo124 ответил в тему пользователя Paren в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вряд ли пролили масло). Над свечой - катушка с резиновым уплотнителем, закрывающая колодец как пробка. Скорее, резьба в масле и масложор -это звенья одной цепи. Надо начинать разбираться с масложора... -
Свечи на 2UZ-FE какие ставить?????
Nemo124 ответил в тему пользователя truecruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот, собственно, оригинальная свеча. Бралась в автомагазине по средней цене... -
Мне, походу все левые попались)... На пробеге иридиевых Денсо SK20-R11 в 35 тыс. появились пропуски зажигания в 6м цилиндре на высоких оборотах. Начал со свечи. Достал- полностью отсутствует центральный электрод, пробой на корпусе.... Соседняя -с наполовину сгоревшим электродом. Я так понял- иридия там не было)... -
Разобрал зеленую 100-ку турбодизель 2003 г.
Nemo124 ответил в тему пользователя arbus в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Жаль. Тут в соседней ветке одноклубник второй моторчик искал (горизонт).... Если что - на связи. -
Индикатор открытой двери
Nemo124 ответил в тему пользователя Timur Young в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Были здесь темы... Это мкнет проводка от попадания воды. Часто-ламп подсветки днища. У меня -от попадания воды через трещину лотка люка по стойке пассажира в коммутационые колодки за бардачком. Бывает от неплотного стекла, забитых дренажей люка ... Концевики там ни при чем, в селектор передач, датчик положнния селектора можешь не лазить... Ищи откуда вода. -
Отдельно моторчик регулировки вылета руля с колонки не продаете? -
Nemo124 ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет. Сервопривод на рулевую колонку 89232-60022, цена? И хотел бы прицениться к комплекту замены привода ГРМ на 2UZ-FE, (JTJHT00W453550707). Есть ли масло Тойота 5W-30 в ж.б. и фильтры (оригинал и аналог)? Можно в ЛС. -
разное по TLC100 в СПб
Nemo124 ответил в тему пользователя Логин_Питерский в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Состояние известно? Все же 98 год.... -
На 100ку новые: оптика, крылья, амортизаторы капота.
Nemo124 ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Интересует мотор сервопривода рулевой колонки (регулирует вылет) № 89232-60022. Зеркало левое черное на 11 контактов. Можно в личку. -
Приветствую. Меня интересует нижний моторчик, что отвечает за вылет руля (89232-60022). -
Какое должно быть давление в колесах?
Nemo124 ответил в тему пользователя engin11 в Все о шинах и дисках
На 18 радиусе при обычной эксплуатации - 2.2атм. по кругу. Но при полной загрузке (ехал на дальняк) пришлось качать 2.3- перед, 2.5- зад. Полет нормальный! -
Задний стеклоочиститель
Nemo124 ответил в тему пользователя Arapov I в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пошкурил и черной краской из пузырька (балончика) подкрасил... Цвет 202 Тойота. -
Обогрев бачка стеклоомывателя
Nemo124 ответил в тему пользователя SergeySU в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На своем W124 подогрева тракта подачи омывающей жижи не замечал, но к разбрызгивателям подведено питание на подогрев и если он не работает, то даже нагретая жидкость из бачка при хорошем морозе не продавливает лед в соплах. Так что если уж колхозить, то в комплексе... -
Оборвало колесо
Nemo124 ответил в тему пользователя VelvaS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как-то до меня недотянули болты суппортов при смене передних колодок да еще и смазали... Через несколько месяцев после покупки машины на трассе появился свист, вроде как от ремня, завершил обгон и на уже сниженной скорости завалился на правое переднее колесо.... Диск в хлам, резина тоже. Снимаю колесо - нет нижнего болта на суппорте... Он, соответственно, незакрепленной частью при торможении переместился к внутр. поверхности диска и надрезал его изнутри, что на ходу и, учитывая давление в шине, привело к разрушению всей юбки диска (наружная часть на гайках осталась целой-на ней и "доехал" до обочины). Из доп. повреждений - кусками диска порвало провод датчика АБС и пыльник рулевой тяги. В соседней деревне нашел подходящий болт, собрал все, поставил запаску и добрался домой). Так что момент затяжки болтов суппортов надо тоже контролировать).... -
Зеркало правое на TLC 100 продам
Nemo124 ответил в тему пользователя Nemo124 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Можно удалить. -
Nemo124 ответил в тему пользователя SYARKA в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь коммутационные коробки за бардачком пассажира и вообще -не подтекает ли из угла лобового стекла, дренажа люка внутри стойки вниз к блоку предохранителей в ногах пассажира... Было такое после моек и дождей, пока не загерметизировал. -
По дискам на 100 имею вопрос.
Nemo124 ответил в тему пользователя Sireshko в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Временно ставил на LX 470 Комплект дисков с Тундры 2008г.в. - передние колпаки не застегнулись. Вот реплика свежая встала от 570го: -
Обязательное условие!))
У кого какой расход на ГБО?
Nemo124 ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня на 2UZ 24 л. в городе и 19-20 на трассе. -
Звоните, договоримся. -
Nemo124 опубликовал тему в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продам зеркало заднего вида боковое, правое, черное(202) на Toyota LC100, 98-07гг, UZJ100, 2UZ-FE, 87910. Оригинал, 5 контактов (электрорегулировки +обогрев). Все работает, кроме функции складывания (из-за чего и цена не 10к..). Эксплуатировалось без проблем на LX470 до приобретения штатного на 11 контактов. Цена: 4500р. Севастополь. Связь-7978 7Ч8О11Ч, Анатолий. Отправлю ТК. -
Вода под ковриком
Nemo124 ответил в тему пользователя Nord-cruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Недавно такая же хрень приключилась - после ливня -лужа в ногах пассажира. Открыл люк, поубирал мелкий мусор-не то... начал снимать обшивку в правом углу. Сперва -стойка (снять ручку и потянуть ее обшивку на себя и вверх). Далее демонтируем ручку над окном пассажира и козырьки справа ( их два). Отгибаем обшивку потолка и видим начало дренажа-он одет на пластиковую трубку от поддона люка, фиксирован пружинным хомутом. Все вроде гуд..., Но! Из салона вижу полоску света по кромке поддона люка.... Диагноз: Трещина поддона. Как так? Не знаю. То ли Дтп при прежнем хозяине (стекло меняное), то ли вода в нем замерзала (чтотребует нескольких совпадений...)) При небольших дождях вода не доходила до трещины и уходила в дренаж. При ливне и некотором засоре дренажа уровень поднимался и вода прямиком по обшивке потолка и стойки - в ноги пассажиру... В районе бардачка есть коммутационные колодки. Они зеленые... Так что возможны "гирлянды" после моек, ливней (что периодически наблюдалось...) Лечение: менять поддон (считай-люк) не выгодно. Загерметизировал автогерметиком с тканью и надо бы прочистить дополнительно дренажи.
