quicker
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя quicker
  1. Надеюсь на своего поставщика. А по сути вопроса информации нет?
  2. Парни, а кто держал в руках коробки с передними ориг. подшипниками Toyota для хвостовика редуктора 90366-30011 и 90366-30038? По каталогу заявлено до 11/1989 и после. Что внутри лежит? По exist у обоих заменитель KOYO HC30306DJR. У меня на нём написано вот так:
  3. quicker
    тлк60
    Так а есть вероятность, что они есть ещё на складах и придут, а не постоянно отказы будут валиться?
  4. Ну до НГ точно делать не буду ничего. Как доберётесь, то проверьте, конечно, и отпишитесь.
  5. Подскажите по этому приспособлению. Тут с размерами всё ок, как на оригинале Toyota?
  6. Там всего по 3 вида: 1. Редуктор со свободным дифференциалом - устанавливался в semi floating мост с чулком № 42110-60193. 2. Редуктор с дифференциалом LSD - устанавливался в full floating мост с чулком № 42110-60233. 3. Редуктор со штатной блокировкой - устанавливался в full floating мост с чулком № 42110-60301. Полуосей тоже 3 вида, для каждого из мостов. Незачем искать какой-то тайный смысл в приставке "semi". Тойотовский semi floating мост в простонародии называется "загруженным".
  7. Нужно смотреть каталоги. Нет такого понятия, как "загруженный" мост в 60ке - это народное творчество. Есть semi floating и full floating мосты. ВСЁ.
  8. Была установлена пред. хозяином, потому не отвечу. Но то, что мост был загруженный и блокировка пневматическая - 100%.
  9. ARB-блокировка в загруженный мост точно есть. У меня была машина с такой.
  10. Не хочу лезть с глупыми советами, но всё же ) Вижу, что упорно ищешь пластину крепления рычага управление КОМ. При наличии рук, дрели, болгарки и сварки она делается за пару часов с пивом. У самого был комплект от машины с АКПП, пластина не подходила к МКПП. Ну если не гонишься за аутентичностью, конечно.
  11. quicker
    Продам для 60-ки
    Это та штука, которая идёт от центрального блока печки над ногами водителя, но ниже патрубка, который идёт к крайнему воздуховоду?
  12. Вот 2DIN, что ставились на последние версии машин:
  13. Там, где 1DIN, то что-то такое: https://www.ebay.com/itm/113719234432?epid=7028929679&hash=item1a7a31cf80:g:o-QAAOSwtM9cXhC6&autorefresh=true
  14. ARB делает блокировки в загруженный мост 60ки. У меня на прошлой машине такая стояла.
  15. quicker
    TLC 60
    Компрессор родной ?
  16. Ну понятное дело, что если не уверен, что с 60ки, то не факт что заработает. Ибо связка датчик/прибор откалиброван под определённый размер бака.
  17. По поводу совместимости датчиков: По каталогу одинаковый номер для HJ6x и FJ6x и, когда я заказывал по номеру из каталога дизеля, то пришёл датчик с надписью 12V. Я его установил у меня всё заработало.
  18. В любой непонятной ситуации смотри каталог:
  19. Аукцион, но такой хлам редко кто там покупает )
  20. quicker
    TLC 60
    Наверное, вот: https://www.toyodiy.com/parts/p_E_1989_TOYOTA_LAND+CRUISER_HJ61LG-MEXW_1302.html 13711А
  21. Ну блочок у ТС есть, я так понял.
  22. Вот, кстати, лот сегодня попался: https://www.ebay.com/itm/255041586419?hash=item3b61a9c4f3:g:~bcAAOSwClBgpHZe Но надо смотреть на номера по каталогам - подойдёт ли от FJ62.
  23. Да, вот это и хотелось выяснить.
