Jarik_Sakh
23 -
Все публикации пользователя Jarik_Sakh
Товарищи ПОМОГИТЕ, вопрос по КИСЛОРОДНОМУ ДАТЧИКУ.
Jarik_Sakh ответил в тему пользователя ANBEZ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну расскажи у кого "у всех" на 80 с 1fz fe с двумя кислородниками правильно работают аналоги? Обманка ставится на "задние" кислородники и решает проблему только с ними. На 80 их нет. Оба кислородника стоят перед катализатором, каждый на 3 цилиндра. Для них обманок еще не придумали. И помимо расхода есть еще побочные действия. -
Только оригинал, никакие аналоги не работают. Сталкивался с этим, в итоге купил оригинал. Пучек разных кислородников еще остался на память -
ремонт блокировок ТЛК-80
Jarik_Sakh ответил в тему пользователя soulpower в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если планируется их использовать, пневмовключение делай сразу, комплекты для этого продаются. -
В жару самопроизвольно включается печка на обогрев
Jarik_Sakh ответил в тему пользователя Gal в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была такая проблема. Решилось заменой блока управления печкой. (Где кнопки) -
Кислородные датчики тлк 80, дорестайл.
Jarik_Sakh ответил в тему пользователя Jarik_Sakh в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какой? -
Понял. Игры с поиском аналога лучше не проводить -
Как расход? -
Здравствуйте. По форуму искал, темы есть, но либо старые либо ничего конкретного. Оригинальные датчики сняты с производства, чем заменить? Какие работают и дают правильные показания? Информация по аналогам неоднозначная, опять же из старых тем, возможно сейчас что-то изменилось. У меня лямбды две, до катализаторов. Японец 93 год, 1FZ-FE.
Какой радиатор поставить на 2UZ АКПП?
Jarik_Sakh ответил в тему пользователя VaaN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Использовал sat на двух машинах, на одной потек ровно через год, на второй через 4 месяца. Что на первой, что на второй поставил цельно-алюминиевый, но не ajs, точное название не скажу, с фарпоста заказывал, на первой машине проходил 4 года, с ним и продал. На второй сейчас стоит, все норм. -
Tlc80-путь к мечте
Jarik_Sakh ответил в тему пользователя Ata-Alexandr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как эта разница проявляется при эксплуатации? -
Tlc80-путь к мечте
Почему топливная рейка от 2uz, а не от 1uz? -
Троит после бродов или глубоких луж 1fzf
Jarik_Sakh ответил в тему пользователя Vadim tlk72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Катушку смотри. Скорее всего в ней дело, расположена низко. Обработай нанопротеком и контакты, и саму катушку снаружи побрызгай. -
Ошибки 1fz fe
Ок, разберу. Как прозвонить в книге посмотрю. Спасибо! -
Ошибки 1fz fe
Который от шагового двигателя работает? Снимал его, выглядит хорошо, практически чистый был. внутрь не залазил. Может внутри что-то быть? -
Ошибки 1fz fe
Поменял. Ничего не изменилось. -
Ошибки 1fz fe
Поменял лопату, ошибки ушли. Почистил дроссель, прогревочные обороты так и не появились. Куда еще можно глянуть? -
Ошибки 1fz fe
Это все на дроссельной заслонке находится? -
Ошибки 1fz fe
Должно быть в районе 1800 в начале прогрева. -
Ошибки 1fz fe
Получается замена всей этой штуки должна решить обе ошибки. Спасибо! -
Здравствуйте, недавно стал обладателем тлк80 fzj80, бензин, 93 год, правый руль. Не беспроблемную. Нет прогревочных, завожу и обороты 800 потом постепенно падают до 650. Самодиагностика показывает ошибки 24 (датчик температуры воздуха во впуске) и 31 (расходомер воздуха). С расходомером воздуха понятно, это штука между корпусом фильтра и дросселем, а вот с датчиком температуры воздуха не ясно где он находится, по логике он должен находиться где-то до дроссельной заслонки, но я все просмотрел и так и не обнаружил его. Подскажите где он находится.
