37 -
Все публикации пользователя Obmorok61
резьба под блт гбц,нужен совет
Obmorok61 ответил в тему пользователя Obmorok61 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Меня очень заинтересовал этот вариант, только один аспект под какой размер нарезать резьбу? по видео мечик должен быть какого то хитрого размера, а если нарезать следующий размер ,например мы имеем М12 шаг 1,25 нарезаем М14 шаг 1,25 и вкручиваем ту самую резьбу , будет держать? -
Это все конечно хорошо, вариант вполне заслуживает внимания, только везде озвучивается шаг 1,5 а мы имеем шаг 1,25 где взять такой хитрый мечик с шагом 1,25? -
Там чистить уже нечего,одна сторона резьбы выкрошелась и была вымыта при чистке блока. -
Можно подробнее ,как это работает? -
Всем здраствуйте!!Имеем Сурфа 130го с 2LT. Возникла проблема с резьбой в блоке под болт гбц. Сразу скажу в поиске подобного не нашел! Проблема в том что резьба в блоке, как я понял, не нарезная а накатаная и часть этой резьбы просто выкрошилась, на болту режит резьбу и соответственно не могу нормально притянуть бошку. Отсюда вопрос ,можно ли исправить ситуацию каким то образом, например увеличеная резьба , шпилька и т.д или блок можно в урну выбросить? Очень хочется услышать того кто сам с таким сталкивался.
На 130 сурф много чего распродажа.
Obmorok61 ответил в тему пользователя hilux106 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
По движку 2LT что нибудь есть ? нужен коленвал не косячный из под АКПП -
Комплект для установки МКПП
Obmorok61 ответил в тему пользователя Obmorok61 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
На МКПП опзнавательных знаков нет по этому сказать какая не могу но бывший хозяин говорил что она вроде с бензинки значит 150я -
Я понял ,просто надо самую слабую камеру а я 20ой фотал. Под пробкой справа трещина там просто мокрело масло не уходило,я туда не лез потому как сурфа брал под востановление и механику собирался менять.Карданы пока не получается выложить,задний кардан отличный вибраций не было крестовины и шлицевая без люфтов,Передний с двумя крестовинами шарнир вырезан была вибрация,может из за шлицевой а может из за крестовины когда поставил новую осевой люфт не исчез на флянце уши далеко друг от друга -
Дружище,я бы с удовольствием сразу выложил но здесь ограничение 4.88МБ а фотки больше в объеме,может есть какото другой способ подскажите выложу -
Други, имеем полный комплект из грустного на мкпп есть трещина в районе славной пробки (см. Фото) и Синхрон остался только на 2ой передаче. Раздатке в идеале но сгорел актуатор вкл. 4WD передний кардан с новыми крестовинами. За все 35000,торг ни кто не отменял. Так как возвращаю сурфа в сток.
маховик под акпп?
Маховик под акпп?если есть цена вопроса и куда деньги кидать?
Кинь мне реквизиты в личку,отправишь в регион? -
Нужен маховик под акпп 2лт ,имеется? -
Маховик АКПп с 2Uz продам
Obmorok61 ответил в тему пользователя Irbis50 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продал? С 2лт ,правильно? Мне надо, взял сурфа под восстановление, там еще должна быть шайба под болты крепления к колену. -
Программа схода-развала 130
Obmorok61 ответил в тему пользователя arkadas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проставки я все таки поставил 1.5см только под верхние шаровые на сход развал еще не ездил,времени все нет, сурф стоит но визуально колеса встали вот так \ / и руль стало тянуть в лево У меня шаровые новые,как купил сурфа сразу поменял,были убитые,пробои на сурфах без проставок нормальное явление,маленький ход подвески отсюда и пробои -
Други,у меня тоже проблема с пробоями по отбойникам на передке.Задумался о проставках и оказалось что у меня левое колесо на нижнем рычаге параметры развала находятся на пределе тоесть дальше крутить развальный болт некуда.Соответственно если ставить проставки развал не выйдет в параметры.Отсюда вопрос: у всех развал встает в параметры после установки проставок и лечится ли это какими нибудь манипуляциями -
Как узнать передаточное число Редуктора.
Obmorok61 ответил в тему пользователя Мухамед в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мужики,а LCD редуктора на 130х устанавливали? У меня стоит обычный а очень хочется LCD
