23 -
Все публикации пользователя gudvin
Гтц моноблок провал тормозов
gudvin ответил в тему пользователя Baikal в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Обрати внимание на тормозные шланги. Могут раздуваться при нажатии педали -
мигает ABS
gudvin ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так че проще то? Это первым делом нужно сделать -
мигает ABS
А скрепку в разьем? -
Ну не ожидал и попал! Сотка и проблема перед выездом
gudvin ответил в тему пользователя Sayan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну раз к токарю кардан потащил, так пускай тогда разверткой сделает посадочные на 29 . -
Нет ноля в руле
gudvin ответил в тему пользователя harrper в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Еще рулевой кардан дает такой эффект. У меня именно он был причиной тугого руля и не возврата руля -
Звук при езде как по ямам
gudvin ответил в тему пользователя r34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вибрации не было вообще никакой, по крайней мере не ощущалось. А при наборе скорости начинало бухать. Подшипники при этом были в норме на полуоси. А вот полуось погнулась. Заменили полуось и проблема исчезла. Не нужно конечно сразу бежать за новой полуосью. Проверь все сайленты как выше говорили -
Полуоси задние посмотри. Было такое у соседа на Прадо. Оказалось полуось гнутая. Как это произошло он не знает. Так что не исключено но это как вариант на истину не претендую -
Скрип при движении
gudvin ответил в тему пользователя anatoly_b в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Шаровые опоры -
Стеклоподъемник на TLC100 (сам себе режиссер )
gudvin ответил в тему пользователя Vodka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Обучить их нужно. Поищи поиском -
Электроника Тойоты Хайлюкс
gudvin ответил в тему пользователя gudvin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Все гораздо проще Замок зажигания всему виной Проблема решина -
все на месте -
Значит буду искать еще. Хотя я уже не знаю, обыскали и посмотрели всю проводку. Попробую еще может че упустил. -
Я вот о чем подумал - А в свечах проблемка не может крыться? Или в свече которая находится на впускном колекторе? -
Пробовал. Результат тот же. -
Точно так, на 3L регулятор напряжения и ставил его на другую машину все работает. На моей нет. Усоседа тоже на Хайсе такая же фишка была, началось в один день со мной, как зараза прицепилась, только у него прошло само собой -
Таак вот это уже интересно. Проведу все манипуляции с лампочкой, отпишусь. Сибки за совет -
Смотрел и провода. Целые. У меня уже вообще нет ни каких мыслей по поводу этого. -
Предохранители все целые. -
Когда второй раз заводится происходит то же, ничего не горит. Приборы и всоячем положениии работают. Давление масла, спидометр, тахометр, температура габариты свет повороты, все работает и подсветка тоже работает. Лампочки не перегорели, проверял. -
Здравствуйте. Думаю примете в свои ряды джипистов Парни нужна помощь. Такая фишка - ключ зажигания в положение ON ни одна лампочка на приборной панели не загорается, только лампочка накала свечей моргнет на доли секунды и все. Заветного щелчка отключения свечей накаливания не происходит сколько не жди, это на холодном движке но только движок прогрееться при повторном запуске повороте ключа в положение ON щелчок отключения свечей происходит. Может кто сталкивался с таким, подскажите что делать? На Сурфах такое тоже быват мож у кого было? Что делали, Что смотреть и менять?
