set74
12 -
0 НормаО set74
- День рождения 17.04.1982
Челяб.обл. г.Сатка
Сергей
hilux surf 130 2lte
Сурф 130 не реагирует на селектор акпп
set74 ответил в тему пользователя set74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за советы. В выходные проверю. Отпишусь. -
Началось все с того ,что неделю назад вытаскивал машину товарища из сугроба после покатушек . При буксировке на полном приводе и пониженой передаче загорелся значок температуры АКПП , постояла поработала на холостых значок потух. На следующий день завел машину ,но реакции переключение селектором передачи вообще никакой , ни вперёд ни назад. Оставил у дома. На следующий день также завел и попробовал тронутся - ни какой реакции.Поставил на нейтраль и толкнул его руками метра полтора думал может примерзло чего нибудь. После этого машина поехала ,только очень хреново. Оборотов даю аж до четырех тыс. а реакции практически ноль едет кое как. Доехал до работы кое как. С работы уехать уже не смог так как при выборе селектором R, D, L, P, 2 машина едет только вперёд. Задней скорости как будто вообще нет. Уровень масла в норме. Масло светлое . Запаха горелого нет. Куда смотреть не знаю . Может кто поможет. Всем заранее спасибо.
пропал холостой ход 2lte
Вобщем сделал самодиагностику, показала ошибку 11. То есть дпдз глючит сегодня буду прозванивать проводку. Или затяну заслонку по совету AGPro -
Понятно -
Спасибо -
Недавно стал обладателем сурфа 1990г. двиг. 2lte аккп, до этого с дизелем никогда не сталкивался . Неделю назад ехал домой из гостей 140 км, по пути начал загораться chek . Остановился. На холостых обороты скакали после перегазовки то 1000 , то 900 то обратно до 750 упадут. На следующий день поехал на работу думал там в свободное время найду причину таких скачков. При парковке на работе остановился отпустил педаль газа и машина заглохла. Завёл снова , пока держал ногу на педали газа не глохнет ,стоит только отпустить ногу сразу глохнет. Вобщем холостого хода нет . Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста куда копать. На форуме искал похожие траблы но ничего не нашёл. Заранее спасибо.
