Wazz_up
О Wazz_up
  • День рождения 19.10.1983
    Южно-Сахалинск
    Василий
    Toyota Land Cruiser 100 VX Limited
  1. Спасибо большое! Про тысячу рублей - это образно)) Буду разбираться, пока интерес есть.
  2. А это мой пузотёр!))) Городской вариант.
  3. Всем привет. Ребят, дело такое — Моргает кнопка O/D на приборке, но не постоянно, а периодически, т.е. можно полдня прокататься и она не пикнет, а можно только выехать из дома и начинает мигать. Пару дней тупила АКПП, а именно, не переключала дальше 1-й передачи, но принудительно при нажатии кнопки 2nd Start автомат переключался на вторую. Затем остановишься, заглушишь, заводишь и все нормально до поры до времени. Сделал диагностику, выдало ошибку P1700 — Speed Sensor #2 Malfunction (проблемы с датчиком скорости номер 2). После диагностики прошло 2 недели, автомат пока работает нормально, но лампочка O/D так и мигает с завидной регулярностью. Может кто подскажет, где находится этот датчик скорости номер 2? А может кто сталкивался и даст полезный совет? Допускаю, что проблема в проводке этого датчика, может есть ссылка на решение проблемы? Свои авто делаю по возможности сам, поэтому к электрикам гнать не хочу, т.к. много раз сталкивался с тем, что проблема на рубль, а рвут тысячу! Мотор -2UZ-FE, АКПП -A442F. Буду признателен, авто купил недавно, всё нравится, но этот головняк покоя не дает! Весь интернет перерыл, толком ничего не нашел.
