Роман1
66 -
Все публикации пользователя Роман1
Дальний свет
Роман1 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Д.Д. вопрос электрикам не горит дальний свет и индикатор на панели приборов не загорается, предохранители в салоне и под капотом возле левого акума целые ,может есть где-то ещё или реле на дальний ,то где находится? тлк 80 1hz 93 года -
бачок омывателя фар и форсунки на 80ку [Питер]
Роман1 ответил в тему пользователя f0X в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Нужна одна форсунка левая -
Фара правая + форсунки омывателя фар на 80 ку
Роман1 ответил в тему пользователя Migel в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый вечер форсунку омывателя фар левую не продали? -
Панель приборов
Роман1 ответил в тему пользователя Роман1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо -
Панель приборов
Не выходит с гены плюс при заводе а когда подаю на этот провод плюс ,то приборка тухнет разобрал херновые щетки , но ещё есть реле и диодный мост что из них не выдает плюс не знаю, а зарядка на панели показывает как надо -
Панель приборов
К генератору вопросов нет -
Панель приборов
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста на тлк 80 1 hz на панели приборов мигают все контрольные лампочки когда заведешь . -
Рулевая колонка
Благодарю -
Рулевая колонка
Д.д. подскажите потекла рулевая колонка со стороны где рулевой вал входит в колонку там что сальник или что-то другое есть отдельно или только в нем комплекте если есть номер буду благодарен -
Гидроусилитель на 80 ке
Но у меня не колонку закусило руль крутился но не работал сам насос как будто трубку с насос заткнули и масло не поступало -
Нет работает как и раньше нормально -
Собрался снимать освободил яму завёл начал руль поворачивать он чуть туго сначала а потом раз и пошёл работать катался подгородную 2часа все нормально -
Ребята не так выразился не дрифтовал посто развернулся на светофоре обратно не газовал руль вывернул до упора и развернулся -
Всем добрый день мужики нужен совет вчера на перекрёстке круто развернулся на 360 и поехал обратно но перестал работать насос руль не провернёшь жидкость на месте шланги целые думаю еслиб привод оборвало или шлицы облизало было бы слышно может какой клапан залёг в насосе или рулевой колонки с чего начать не охота насос снимать сразу там кардан на лебедя мешает Геморой такой подскажите может с чего то простого начать у меня 80 ка атмосферник благодарю за информацию
Ремень грм 1hz
Добрый день подскажите пожалуйста смотрел ремень грм на 1hz и на шкиву распредвала ремень слез на 2;3 мм в сторону радиатора на шкиву тнвд нормально там бортик не даёт слезть все сухо всем причина за ранее благодарен -
Корпус тнвд на 1hz
Да у меня с тахометром а без тахометра подходит корпус -
Добрый день подскажите знает кто нибудь мастеров по тнвд в ставропольской крае именно по нашим тракторным насосам
Добрый день вопрос дезилистам на 1hz у тнвд все форсунки выходят с торца в сторону маслянного фильтра а между ними по средине виден болтик помоему на десять подскажите это какая-то регулировка не могу долбится результатов работы двигателя как до капиталка тнвд у меня текли резинки и плунжер сдох все поменять заводится с пол оборота горячий холодный без разницы. тупо разгоняется, ближе к трём тыс оборотов начинает поддёргивать не хватает мощности раньше на один бугор заезжал на пятой разгоняя до 120 сейчас до ста ели разгоняется и расход больше стал.зажигание крутил топливо добавлял результата нет педаль давишь до 60 нормально потом запас хода есть а мотор не развивает обороты надо потихоньку давить на педаль он постепенно набирает обороты.
Добрый вечер, товарищи дизелисты подскажите пожалуйста что это за клапан и его роль в тнвд на 1hz на что влияет его регулировка, кроме увеличения или уменьшение оборотов
Тнвд на 1hz регулировка
Я был у них они лапку перекинули на один шлиц она не откинулась назад и когда газ в пол он больше 2000 не выдаёт .а когда разгоняюсь на втрой или третьей до 2800. Бывает пару раз дергается как буд то подтраивает или не хватает топлива а на месте газ в пол выдаёт до ограничителя работает ровно -
Добрый день всем.Такая у меня проблема, перебрали мне мастера тнвд на 1hz поменяли все что можно теперь ни течёт заводится с пол пинка все отлично, но хотел добавить топливо слабовато тянет а для этого нужно убавить холостой ход , а лапка отодвинута до конца болт регулировочный отпускаю а она не ткидывается хотя там ещё пол сантиметра есть, до ремонта такой проблемы небыло подскажите в чем косяк
МКПП масло
Всем привет подскажите кто сталкивался менял трубки на сапунах раздатки и коробки открутил в салоне крышку снял пылинки рычага а там масло и вся коробка мокреет сверху думал Сапуны но трубки целые есть у кого соображения?
