valkyr911
38 -
Все публикации пользователя valkyr911
Мотор от ку7 в12 тд в ленд 80-100
valkyr911 ответил в тему пользователя Ayvazovich в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проект безусловно интересный!!!!! Я даж удивлен что удалось скрестить бульдога с носорогом. Пламенное сердце семерки внедрить в недра сотки это достойно уважения, но еще и ходовку от ауди на крузак, такова я еще не видел. Я и сам подумываю об апгрейде своей соточки, когда дело дойдет до капиталки, но явно не с таким размахом как этот проект, а этот проект явно не из бюджетных. Читая об этом проекте у меня не стыкуются две вещи, а именно : (из описаний выше, сравнение)-передвигаясь на Ку7 расход Бак на почти тысячу (это конечно вдохновляет), на сотке за то же расстояние расход был бы два бака (согласен, но на сотке и бак чуть поменьше), а на пятьсот семидесятом расход будет все три бака(на Ку7 не ездил но как едет 570ый мне понравилось). Так вот что у меня не сходится, это какой цели добивался инициатор проекта, это получение комфорта от поездок или топливной экономичности ??? Если посчитать сколько денег вбухано в проект то можно на 570 лексусе пару кругосветок проехать точно, а может и все три кругосветки. Если сравнить комфорт той же сотки и Ку7, это тоже несопоставимые вещи, мое предположение что должно получиться что то среднее . По отзывам друзей передвигающихся на Ку7 после пятисот семидесятого(потому что 570 темной ночью уехал в неизвестном направлении), Ку7 на много превосходит по комфорту 570. Слышал о проектах где подвеску от двухсотого внедряли в сотку (чем закончилось не знаю), не проще ли купить сразу двухсотый ??? Да, реализация данного проекта достойна уважения, даже за то что этот проект был завершен, а не похоронен грудой железа в углу гаража. Но объясните мне , какая же преследовалась цель ??? -
повышенные обороты на сотке.
valkyr911 ответил в тему пользователя LC 86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была подобная проблема на гранде когда ездил, вырезали блокировку в бублике и прямая передача не включалась и на трассе было пипец ездить. Блокировка включается солиноидом из коробки, рекомендую проверить солиноиды на плите, какой точно отвечает за блокировку бублика я не подскажу. -
Горит лампочка ручника
valkyr911 ответил в тему пользователя Danik855 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если все перечисленные выше действия не помогут то вероятная причина моргания лампочки может крыться в обрыве провода одного из датчиков АBS . Большая вероятность что передний датчик начинает выходить из строя, но не сам датчик а проводок переламывается. Можно купить китайский датчик, но у них с проводами тоже не всегда все хорошо, я купил в электротоварах резиновый провод 2х0.75 , у датчика (оставив пару сантимов) обрезал старый, припаял новый, все это дело в термоусадку (обязательно клеевую), так же разъем и все готово. -
Не запускается Toyota Land Cruiser 100
valkyr911 ответил в тему пользователя Davyd54 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот реле под номером 1 , это то что на твоем первом снимке, за что оно отвечает я не подскажу, а реле насоса под ним стоит, оно под номером 2 идет. Автозапчасти Toyota - электронный каталог запчастей.pdf -
И снова печка на 100ке
valkyr911 ответил в тему пользователя Игорь Александрович в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чтобы снять печку нужно снимать всю торпеду полностью, там гемора хватит !!!!! Для начала на прогретой машине открой капот, с водительской стороны (там конечно руку мешать засунуть будет крышка двигателя) , дотянись до шлангов которые идут на печку, они сверху , их сразу видно, если они горячие, то циркуляция есть, если чуть теплые то вероятнее забита грязью. Для начала можно попробовать отсоединить шланги, предварительно купить в магазине пару метров подобного шланга( внутренний диаметр 20 мм, пойдет простой резиновый для полива) и надев его на печку, прикрутив хомутами (это для того чтобы не полетело все говно в моторный отсек) и дунуть с компрессора. Желательно дуть в противоположном направлении потоку охлаждающей жидкости, а свободный конец шланга с печки опустить в пластиковую бутыль, от 5 литров и больше, чтобы понять действительно проблема в грязи или нет. А вообще по схемам никаких краников (как на жигулях) на системе отопления у сотки нет, все регулирование происходит заслонками, у пожилых экземпляров обычно из строя выходят сервоприводы заслонок (Toyota 87106-60111 , в них пластиковые шестерни, их съедает) или (Toyota 87106-60120 моторчик заслонки отопителя) -
Фарпост или дром, просто в поиск : печка салона ленд крузер 100 , Там много разных магазинов, я в разных магазах брал разные запчасти, в каком печку брал не помню. НА первые же объявления не кидайся, помониторь несколько дней разные магазины, цены разные везде, найдешь подешевле. С твоим моторчиком в принципе тоже не все потеряно, он жужжит пока не прогреется, жужжит правда сука очень противно, а это минут 10-15. А для замены моторчика нужно снимать сиденье, поднимать ковер (половину), ну или резать его .........
Выносное реле на насос я еще не видел, у меня в общем блоке стоит реле, по Exzist : Toyota 90987-04004 , по форме и размерам похожее на то что верхнее фото. Я себе вот такое покупал : Henshel K90987-04004 Реле топливного насоса Если скрепка сможет еще и расшифровать эти ошибки то можно и скрепку заставить читать ошибки, но я все таки думаю что грамотный диагност больше сможет рассказать чем простая скрепка -
Блок управления климатом на потолке связан с кондиционером и печкой второго ряда. Для того чтобы работала печка второго ряда на блоке , тот который на потолке , нужно выбрать направления куда дуть, температуру (перевести рычажок в режим максимальной температуры), и нажать на скорость вентилятора. Дальнейшие включения и выключения производить с кнопки на центральной консоли . Если кнопка не реагирует, это может быть связано с тем что либо отключен, либо отсутствует блок климата (мозг второго кондиционера) который находится на корпусе кондиционера, который в заднем правом крыле и все это взаимосвязано, одно без другого работать не будет. Отключение задней печки скорее всего было связано с тем что при включении второй печки она начинала жутко жужжать, так что приготовься к сюрпризу. Моторчик отдельно дорого, проще с Владика купить печку целиком, стоимость от 3 до 5 тысяч
Ну вообще реле насоса на сотке по каталогам идет под другим номером, то реле что на фото вообще непонятно откуда . То что на реле насоса стоит перемычка , это плохо, насос в этом случае всегда работает под полной нагрузкой, это укорачивает его жизненный цикл , рекомендую купить новое реле и установить. Если несколько раз с подряд повторять попытки запуска то должен выскочить ЧЕК на приборке, ну с этим уже обратиться в сервис что бы прочитать ошибку. Ну а если машина начинает запускаться после того как подвигать реле и предохраны, то можно предположить что проблема может скрываться в блоке предохранителей, например окислились разъемы. Если при снятии данного реле машина вообще перестала запускаться то можно вообще реле не ставить, а просто поставить одну перемычку . На левой рампе стоит регулятор давления, на его крышке есть маленькая пимпочка резиновая, когда запускаешь двигатель эта пимпочка немного приподнимается, указывая на то что насос создает давление, насос начинает работать только тогда когда начинает крутиться стартер, в этом случае один крутит стартером, другой смотрит на пимпочку, если она поднимается то причина где то в электрике например, если не поднимается , ну ты сам понимаешь куда лесть в первую очередь ....... (сначала в фильтр, потом бензонасос). Удачи. -
Корпус воздушного фильтра.
valkyr911 ответил в тему пользователя zoolooz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если судить по фотографиям, которых достаточно в интернете, то одной заменой корпуса фильтра, круглого на квадратный дело не обойдется, еще и потребуется замена резонатора. В Exist по деталировке эти детали абсолютно разные, так что я думаю круглый корпус с разбора найти более оптимальный вариант, ну и у квадратного фильтра полезная площадь фильтрования чуть меньше , хоть и незначительно но все же . -
TLC 100 Разбираю гараж , оптом все что на фото
valkyr911 ответил в тему пользователя Ден1973 в Салон и отделка (интерьер)
Я готов забрать подножки !!! -
Лямбда зонды tlk 100
valkyr911 ответил в тему пользователя Николай skyline в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Обычно датчик начинает выдавать ошибку когда нагреватель в датчике выходит из строя, но частенько бывает сгнивают провода, но не от самого датчика а в косе , которая приходит к разъему. Прежде чем покупать датчик , попробуй его проверить, , для начала хотя бы прозвони нагреватель, если я не ошибаюсь то между двумя белыми проводами , что идут к датчику должно быть сопротивление, если оно отсутствует то можешь смело заказывать новый. Если на датчике сопротивление есть то проверь косу, при запуске двигателя на соответствующие клеммы должно приходить питание + и - (12 вольт). Номер датчика на сотках зависит от года вроде как, у меня машина 05 года, датчик вроде с таким же номером ставил, но подбирал универсальный, разбирал разъем и перепаивал, хотя это было не легко...... Удачи!!! -
Потеря мощности на подъемах
valkyr911 ответил в тему пользователя planovshik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нечто подобное может происходить когда умирает реле насоса. Насос на сотке работает в двух режимах, при нажатии акселератора реле переключается и работать на полную, когда реле умерло то на полную производительность реле не включает насос, и машина начинает тупить, дергаться, вплоть до полной остановки двигателя. У меня была подобная ситуация. Для проверки можно поставить перемычку (убрав реле), ноя сейчас не подскажу на какие именно клеммы, или для начала вскрыть реле и почистить контакты, но это помогает совсем не на долго, поможет только замена реле. Оригинал стоит не дешево, поискав по различным сайтам нашел дубль рубля за полтора, два года прошло, полет нормальный. Признак умирающего реле - оно сильно нагревается, и на ощупь оно горяченькое -
Замена салонного фильтра тлк 100 2001 год
valkyr911 ответил в тему пользователя bek-2003 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Процедура займет часа полтора-два. Большую крышку можно не покупать, если ее снять и присмотреться на ней видно тоненькие полоски по которым нужно резать отверстие, я вырезал его обычным строительным ножом, потом как обычно доработал напильником по краям. Самое сложное это снять и поставить эту крышку на место, ну как минимум для меня было сложно так как на тот момент у меня была сломана левая рука, но я справился, думаю и у тебя сложностей не возникнет. Когда фильтра будешь заказывать, обрати внимание что некоторые производители сразу два фильтра продают комплектом, а некоторые по одному. Есть фильтра угольные, Sakyra например(продаются по одному), есть из обычной бумаги. Угольные в принципе не сильно защищают от запахов с улицы но мне кажется аффект небольшой есть, хотя когда стоишь рядом с камазом никакой уголь не поможет. Удачи. -
ТЛК 100 4.7 1998 A343F буксует и шум на холодную
valkyr911 ответил в тему пользователя Леха Гамми в АКПП
Если лезть в коробку , то малой кровью не обойтись точно!!! Если фильтр, который сейчас установлен фетровый, то свежее масло могло начать смывать и погнать всю грязь в фильтр (современные мосла обладают хорошими моющими свойствами, и когда на старых машинах меняешь масла в АКПП то частенько происходит Ж.@.ПА). Для начала снять поддон, посмотреть фильтр, если установлен фетр, то попробовать заменить, если результата не будет то печалька......... Если фильтр из мелкой стальной сетки (я встречал в продаже оба варианта, по крайней мере для рестайла, для старой АКПП я не знаю), то вероятнее всего нужно задуматься о поиске контракта. Для начала проведи тест коробки: на прогретом двигателе и коробке (перед тестом необходимо проехать километров 15-20, а не просто прогреть двигатель) нажать до упора на тормоза, включить ручник, АКПП в режим D и газ в пол на несколько секунд (3-5 сек) такой тест называется столспид тест . В этом режиме обороты двигателя должны находиться в пределах 2000-2200 об\мин (у большинства производителей АКПП), если обороты будут возрастать более 2500 об в мин и выше то стоит отпустить педаль газа сразу, такой результат сразу говорит о скорой кончине фрикционов. -
смазка в гранаты приводов крузера 100
valkyr911 ответил в тему пользователя Balyk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем доброго времени суток братья! Хочу поделиться своим опытом, может он кому то поможет. Ранней весной случилась беда, порвался пыльник на наружной гранате, занялся поиском, оригинал стоил каких то космических денег (все конечно относительно), но я не сдавался, и на просторах EXIST.ru наткнулся на производителя "Фортуна", почитал за него, делают они пыльники из материала DUPONT? свое производство в России. Стоимость 800 рублей. Деньги не великие , решил заказать, так как все остальные Китайские и не только аналоги то из резины то еще из чего не понятно. Пыльник по внешнему виду почти один в один, на ощупь тоже идентичен. Шрус снял, промыл все хорошо бензином, заполнил смазкой SiMo2 (какая то японская смазка для тяжело нагруженных механизмов), установил пыльник, пыльник встал как родной, в комплекте с пыльником хомуты как на оригинале, а вот смазки с пыльником в комплекте нет. Внутренний ШРУС я так же установил (еще по осени) не оригинальный (Китай), трипоид, там смазка была в комплекте, обычная, графитовая, для шрусов. Да, кто то выше упоминал что при установке трипоида началось биение, подтверждаю, есть такое, но только с одной стороны бьет, с правой, и при скорости с 60 до 85 км в час. С весны в общем уже проехал тысяч 15-20, и не только по дорогам общего пользования, с пыльником все в порядке, со шрусами тоже порядок полный. Предыдущий опыт владения Прадо 95, менял пыльник наружного ШРУСа, заполнил обычным МС2000, после замены проехал тысяч 70, а то и больше, продал машину, сейчас товарищ три года ездит и с гранатой порядок. Всем ровных дорог друзья!!! -
Выручайте друзья. Кто сталкивался?
valkyr911 ответил в тему пользователя karapuzzz111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По нагару на свече все видно будет, правильно ли работают форсунки или нет. Если присутствует черный нагар на какой то либо свече, или на нескольких, или вообще может быть на всех (у меня было на семи свечах из восьми), то необходимо мыть форсунки, заодно посмотреть катушки на этих цилиндрах. Если на всех свечах хороший светло светло коричневатый легкий нагар, то и лезть в топливную систему смысла нет. Форсунки после промывки (особенно ультразвуком) начинают лить, и запуск на горячую, или после небольшого простоя становится значительно хуже, поэтому не рекомендую пока трогать форсы. Если есть возможность , сделайте фото нагара на свечах, давайте все вместе посмотрим и обсудим. У меня другое предположение. Ну вот у Вас ощущение троения, или подергивания когда машина работает на холостых, нажали тормоз,включили драйв, отпускаем тормоз, машина начинает катиться ( в этот момент ощущение троения продолжается), а когда добавляем обороты ощущение потряхивания пропадает или при увеличении оборотов все так же остается дисбаланс работы двигателя ??? -
Магнитофон штатный тлк100
valkyr911 ответил в тему пользователя Paravoz в Автозвук, навигация, связь + прочее
Я готов приобрести магнитолу, Как мы произведем сделку ? Отправить желательно будет Деловыми. -
Доброго времени суток. А не затруднит Вас магнитолу отправить транспортной компанией ? -
Большой расход land cruiser 100
valkyr911 ответил в тему пользователя Рамазан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго всем времени суток друзья. Хочу описать свои наблюдения по теме расхода бензина, может кому поможет. Приобрел зимой убитую сотку, мотор почти не живой, когда перегонял, даже по трассе зимой расход был около 20 литров. По прибытию на место начал производить комплекс работ. Начал с замены свечей (обязательно проверить зазоры, с завода зазоры плавают, должен быть 1,1 мм), долго, с разными жижами промывал двигатель, чтобы восстановить компрессию(видимо кольца были подзалегшие в некоторых цилиндрах), заменил один неработающий датчик СО. После этих процедур , при движении по городу расход снизилсяи стал в районе 24-25 литров при спокойной езде. А был в районе 28 литров, главная пара 41/10 у меня. Поездив неделю, полез в свечи, посмотреть нагар на свечах, чтобы понять состояние впрыска, нагар на семи свечах оказался черный, это мне подсказало что форсунки не в лучшем состоянии и работают не правильно. Снял, сам промыл димексидом, поставил новые резинки, собрал, запустил, теперь двигатель с пробегом под 800 тысяч работает ну почти как новый, монету ставил на коллектор 10 рублевую, стоит, не падает. Теперь расход по городу, в спокойном темпе езды (зависит от того сколько стоишь в пробках) от 18 до 22 литров, по трассе от 13 до 15, зависит от темпа передвижения и количества обгонов (при скорости 110-120, и не частыми обгонами расход от 13,5 до 14 литров). Заправляю 92 бензин, газа нет, в теории газа больше расход на пару литров. Еще расход зависит от бренда заправки, на баш нефти к расходу сразу два литра плюс, газ пром (если только G драйв)и то плюс 0,5 литра , обычный 92 того же бренда тоже плюс 1,5-2 литра. Лук-й получается оптимально. Друзья, это не реклама, это мои наблюдения, и я полагаю, и на ваших авто компы покажут эту разницу, если все остальное будет в норме. Смотрите состояние нагара на свечах, это Вам даст тему для размышлений, проверьте зазоры , отклонения в любую сторону так же ведут к увеличению расхода топлива, проверьте датчики СО, а лучше замените на новые, у них ресурс говорят не на столько велик (хотя у меня три из четырех стоят родные, я только их почистил) Всем удачи. -
Щелчек при левом вывороте
valkyr911 ответил в тему пользователя fis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смотрел по подобному вопросу видео на ютюбе. В нем обяснение было такое : при вывернутых до упора колесах, болт ограничения поворота руля , на рычаге, упирается в упор поворотного кулака, и при начале движения или во время движения с полностью вывернутыми колесами происходят ужасные звуки. Проверь. -
продам щиток приборов Toyota Land Cruiser 100 оригинал
valkyr911 ответил в тему пользователя Den 70 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Щиток под гидро подвеску или нет ? Фото бы немного покачественнее. Как я понимаю это оптитрон ? С какого года машинка была ? -
Нужна помощь по электрике
valkyr911 ответил в тему пользователя valkyr911 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Друзья. Всем большое спасибо кто откликнулся !!!!!!!!!! -
Спасибо дружище !!!!!!!
