ddimihh
7 Норма
О ddimihh
  • День рождения 24.04.1979
    Украина
    Дима
    Газ
  1. хочу снять клапанную крышку заглянуть правда или нет,времени пока найти не могу.Залезу обязаьельно скину фотки если там компенсаторы)))пока грешу на катушки или провода ибо свечи заменил,давлением проверил.
  2. Дело в том,что неполадка плавающяя-попробывал уменьшить зазор на свечах на 0,8 стало лучше намного но всеравно прослушивается иногда пропуски зажигания на ходу от 2000 до 2900 или один рывок или серия ...
  3. Спасибо тебе умный челрвек,за рпспиновку эбу обязательно займусь сим делом - правда умные люди спрятали эбу под тарпедо за щиток приборов ( зачем не понятноместа для установки эбу придостаточно че там?)
  4. Да проблема решилась бы легче если бы был OBD 2 но к сожелению его нет. Или он перепинован под "особый" разьем ибо кроме круглого штекера напомонающего разьем от радиостанции "маяк" нет них.....А проблема присудствует - метод тыка дороговаст((В данныц момент запуск ,работа норм но при сбросе оборотов после прогрева трусит ,затем стабильные обороты.!!!! И в данный момент стабильный -огресивный прием . Точно подсос воздуха гдето в дроселе!!!!???? Нажимаю в разных плоскостях работа люфты не проявляются - во япона мать на волге ,этож страшная смесь))))
  5. Да проблема решилась бы легче если бы был OBD 2 но к сожелению его нет. Или он перепинован под "особый" разьем ибо кроме круглого штекера напомонающего разьем от радиостанции "маяк" нет них.....А проблема присудствует - метод тыка дороговаст((
  6. Да вы правы ошибся по поводу uz А вот черным по белому
  7. Ребят есть двс установлен на ГАЗ 3102 ( не спешите фукать!) Заводом Крымавтогаз... С пометкой Е перед 3 uz fe.Где написанно в инструкции ---- стоят гидротолкатели! Такое возможно????? Есть монуалы по этому поводу. Набор мощьности невменяемый.Но - до 3 000 оборотов бывает дерганье (ощюшение езды на трех горшках) зпглушил-запустил - не всегда( было включение массы , убралдумал причина в ней два дня норм сейчас опять)норм! Малого хода нет,такое ощюшение,что закусывает дросель,эт чоо???Кто знает сопротевление в ОМах катушек зажигания? Или проводов? Немогу найти причину сего поведения Д.В.С.
