Китайский танк
Все публикации пользователя Китайский танк
  1. Есть проекторные лампы H4 с возможностью установки без разборки фары, с четкой галкой. Я с такими ездил. С ними два ключевых недостатка. Узкий угол. Холодный свет. Второе решается при наличии рук и желания, первое не решается никак...
  2. Нет никаких светофильтров. Белый свет получается путем переизлучения. Кристалл светится синим, а поверх него люминофор. От состава люминофора зависит итоговый спектр. Холодный свет ближе к синему, поэтому можно выдать больший световой поток. У теплых диодов световой поток меньше. Достаточно сравнить справочные данные.
  3. Предположу что китайцы любят холодные диоды потому, что с них световой поток можно получить больше чем с теплых при одинаковом их количестве. Что выгоднее экономически. Но в холодном свете плохо видно мокрую дорогу. Разумным компромиссом было бы использование нейтральных светодиодов.
  4. Коллеги, привет! Порекомендуйте надежный сервис. Надо сделать капиталку двигателю 3L. Основная сложность - разобрать двигатель, отвезти на гильзовку, затем грамотно собрать. Детали все мои.
  5. Мне тоже пришлось переставлять пины, но ничего сложного. Кнопка для водительского стекла с двумя уровнями нажатия. Второй уровень опускает стекло вниз до упора. Подъем вверх происходит обычным образом.
  6. Точности ради. Обе лампы, лампы накаливания. Разница в наполнении колбы. "Галогенная" позволяет увеличить яркость нити накаливания и срок ее службы.
  7. Я и не собираюсь комплектующие сигналки искать) Я хочу найти разъем, куда она подключалась.
  8. Да, нашел что это TVSS и два артикула нашел, но они от других моделей. Судя по схеме, сам блок устанавливался под сидением водителя. В моем авто в жгуте проводов ничего похожего нет. Жгут от праворульки.
  9. 92-й. Конечно его там нет. Но проводка под приводы замков, приводы стекол, приводы электрозеркал есть. И все это теперь работает. Может и разъем под блок сигналки имеется?
  10. Приветствую! В Легионовской книжке в электросхемах нарисован блок управления запирания дверей и нарисован блок противоугонной системы. С блоком управления дверей все понятно, он стоит в водительской двери, на него заведен концевик личинки замка и кнопка запирания всех дверей с мастер-панели. А вот с блоком противоугонной системы как? Где он устанавливался? Известен его артикул? В моем аппарате его, естественно нет, но возможно где-то есть проводка и разъем? Я интересуюсь с целью подключения к нему своей сигналки.
  11. Какая длина у него? И сколько денег?
  12. Приветствую! А куда (к чему ) крепится родной переключатель блокировок мостов. По фоткам в инете деталей нет, в машине примерял по-разному, все-равно, непонятно.
