Gnat
О Gnat
  • День рождения 02.04.1976
    Норильск
    Александр
    TOYOTA LANDCRUISER 150
  1. Спасибо за помощь ?но понимаешь в чем проблема . Я езжу на всесезонный резине тоесть на зиму колёса не меняю! Когда на улице + 5 градусов и выше я обнуляю через кнопку и все работает никаких сбоев. Но только на улице минус сразу загорается на торпеде значок что система не работает. В гараже тепло стоит ночь обнуляю все работает, пока не выезжаю на улицу, где -20 и значок опять загорается. Сейчас лето на улице плюс и все работает без збоев, причина не понятна . Неисправный датчик горел бы постоянно. Может в причина ещё в чем то. Может надо прописать температурный предел если он есть вообще на них???
  2. Спасибо Сергей! Если скинешь адрес где приобрести вообще супер было бы. Сергей подскажи где купить??
  3. Подскажите какой сканер лучше купить чтоб и ошибки смотреть и можно было Датчики прописать.
  4. Здравствуйте подскажите если умер один из датчиков давления в шинах как прописать новый ??? Какой нужен сканер?? Как это сделать?зимой горит арфа , как только Погода на плюс обнуляю через кнопку под торпедой и гаснет . Поездив неделю может опять загореться. Как определить какой не исправен?? Подскажите какой Скан взять чтоб и определял и мог прописать новый
