VVCH
О VVCH
  • День рождения 21.10.1959
    Алматы. Казахстан.
    Виктор
    ТЛС 72
  1. Скажите, а резиновые колечки на гладком вале, можно поменять не разбирая раздатку, или не как ? ( Этот вал, с наружной части р. коробки, сектором закреплён. )
  2. Почти понятно, а в умной книжке картинки и описание разборки есть ? Пообещали книжку привезти, своей у меня нет, но товарищ говорит что интересная. Сальники на переднем выходе кардана и на заднем одинаковые ? Какие подшипники прикупить надо ?
  3. Здравствуйте. Тоже думаю снять Р.К. на ТЛС72 ( двиг. 3L. кпп G40 ) , для замены сальников и подшипников. Может у кого есть данные по деталям ,подкиньте номерочки . И какие съёмники понадобятся, хотелось бы приготовить инструмент ,перед операцией . Может какие хитрости есть ,при сборке агрегата? Поделитесь секретами. Заранее спасибо.
  4. Можно заварить, снять рабочий цилиндр и варить, у меня лопнула вилка в районе упорного болта, причём лопнула сама чашечка и развалилась на куски, сцепление перестало работать. Поменял на новую, коробку надо снимать либо отодвигать, по другому никак не поменять вилку.
