616 -
100%
Все публикации пользователя Paravoz
Бассейн каркасный интекс,круглый 5,5м*1,32м
Paravoz ответил в тему пользователя Paravoz в Автозвук, навигация, связь + прочее
Продано. -
Добрый,это всё родной комплект. Объём бассейна 26,5 куб. Модель фильтровальной установки 26652. Бассейн покупался прошлой весной тут за 61тр.,документы есть. -
Бассейн каркасный интекс,круглый 5,5м*1,32м,б/у один сезон. Состояние отличное,в комплекте фильтровальная установка,скимер,лестница с верхней площадкой,ручной пылесос,подстилка,верхний тент. Цена 39 000р. тел/ватсап 8 903 456 11 семь шесть Владимир Ейск краснодарский край При необходимости отправлю транспортной.
Закажи забор груза в транспортной с адреса, + - 500р.
Ветер свистит TLC100
Paravoz ответил в тему пользователя Makcnm в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скорее всего неплотное прилегание молдинга к стойке кузова.Заклей это место по всей длине малярным скотчем и прокатись. Если свист исчезнет,то при помощи мед.шприца(носик сплющить) и герметика заделай это сопряжение. -
Генератор 80А 2 UZ-FE,торм.диски,суппорта,+ещё всяко-разное.ТЛК 100
Paravoz ответил в тему пользователя Paravoz в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Ап -
Зеркала,туманки,моторчики,стекло люка.ТЛК 100
Paravoz ответил в тему пользователя Paravoz в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Ап -
Новые фланцы (уши) переднего кардана ТЛК 200
Продано. -
Настойка для мужского здоровья и не только.
Paravoz ответил в тему пользователя Limited в Автозвук, навигация, связь + прочее
Добрый,возьму две порции,реквизиты в личку. -
Вискомуфта lx470
Paravoz ответил в тему пользователя Ludoed111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При покупке авто у меня стояла зеленая.В один прекрасный момент она заклинила и стала вращаться постоянно. Купил такую же зеленую оригинал(12тр),в коробке был айсин. Не понравилось как она работает,на холодную ,,дует,, дольше чем старая,да и при езде включения стали вроде как чаще. Проехал на ней примерно 5ткм и поменял на синюю(9тр),тоже айсин (Aisin FCT-021), но не оригинал. Это оказалось то,что надо.На холодную отрабатывает быстро,секунд 10-15,на ходу и в пробках включается плавно,особого воя не слышно. Проехал на ней уже примерно 15ткм,доволен аки слон.) Правда, визуально стрелка температуры стала вроде как чуть выше примерно на 1мм. Может просто кажется,но сомневаюсь. Профессиональные глаз и ухо (25 лет дальнобоя),цепляют и фиксируют любые изменения в показаниях и работе авто. Вентилятор стал вращаться быстрее. -
Замена сальника полуоси?
Paravoz ответил в тему пользователя nissan.186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В августе менял,брал такие через емекс. Koyo DAC4889W1CS16 -
У нас тут на югах входит по тихой в моду отделывать стены гибкой черепицей. Видел пару домов,довольно таки не плохо.
Будешь еще дольше слухать бум-бум.
Полуось...сальник...абс
Paravoz ответил в тему пользователя Евгений 43 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь клапан сапуна,он скорей всего закис. -
Именно так,не надо ничего греть. Всё там запрессовывается при не особо большом усилии,с кольцом АБС нужно вообще быть аккуратным,можно легко просадить. Кстати,используй старую втулку сальника как ограничитель при посадке кольца АБС.Она как раз 13мм. Все втулки одноразовые,менять при любом телодвижении. Вот оправка для посадки сальника. -
От запорного кольца подшипника до начала кольца АБС должно быть 13мм,чтобы сальник работал по центру своего кольца. В плотную к кольцу АБС идёт втулка сальника. -
Разбивает крестовины переднего кардана
Paravoz ответил в тему пользователя Sergei lens Cruze 200 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Sergei lens Cruze 200 Если надо,могу подарить 2 новых фланца. -
Руль с косточкой ТЛК-100 рестайл
Paravoz ответил в тему пользователя Paravoz в Салон и отделка (интерьер)
Продан. -
Ап -
Ап -
Ап -
Просвяти по нюансам,шо там не так ?
Сальник заднего моста полуоси
Paravoz ответил в тему пользователя radar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была изготовлена и опробована в действии вот такая оправка для посадки сальника. -
Ап
