Все публикации пользователя 007
  1. 007
    007
  2. Огромное человеческое спасибо!!! У меня как раз 1 HDFT
  3. В ссылке мануал на буржуйском, переводчик дает абру-кодабру. VADUS запости пожалуйста ссылочку на регулировку корректора, только на родном языке)))
  4. Была на форуме тема про показометр масла на 1HDT и 1 HDFT, вообще он показывает все что угодно, но не давление масла, у меня вообще выше половины среднего деления никошда не поднимался а при прогретом падает на нижнюю риску... Замерил механическим и успокоился потому что все ок, так что
  5. Олег добрый день! Брал у тебя козырек на 80-ку, доволен как слон спасибо! Делаешь ли ты на спойлера на 200-ый крузер???
  6. Спасибо Андрей, но мне надо без ЕГР и с одним клапаном
  7. Парни может есть у кого фото разводки вакуумных шлангов на клапан, который есть на данном фото?
  8. Тоже самое было при установлении пружин тачдогов, ХЗ как так получилось, вылечил подкладкой в 2 см
  9. на левом аккумуляторе не должно быть массы... а вообще в нормальный сервис надо
  10. У меня уходило совсем чуть чуть, доливал по пол литра раз в два месяца хотя визуально ни где не подтекало и не капало, оказалось текла помпа с сливного отверстия, причем текла только на горячую и видимо антифриз сразу испарялся
  11. Просветите лузера.... объясните различие нагруженного, разгруженного, полузагруженного и т.п. Сорри за офф, очень интересно
  12. +100500, Контрактный мотор бооольшая лотерея, хотябы замерить основные показатели (компрессия, давление масла)либо снять ГБЦ и все станет ясно...
  13. Все правильно сделал... Новое постановление касается регистрации, т.с. при прохождении тех.осмотра могут возникнуть проблемы, в ПТС то номер двигателя остался.
  14. Этот, если не ошибаюсь, хомут для трубки что предназначена для вывода конденсата из кожуха печки. У меня так, если у тя такой трубки нет, то при наличии испр. кондиционера вода вся будет под полик уходить...
  15. Было подобное, аж оплавилась пружина. Причина была в проводе массы что стоит с противоположной стороны от механизма газа и минусует ГБЦ с блоком.
  16. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=102227 Скооперируйся и будет тебе счастье)
  17. + 1, аналогичная ситуация решилась сменой стекла и резинки+герметик
  18. Попробую объяснить))) Представляем нишу где размещается запаска (у кого она с низу), так вот забравшись под машину в эту самую нишу смотрим в строну противоположную от зад. моста, там на кузове наблюдаем отверстия которые должны быть конструктивно закрыты пластмассовыми заглушками (эта полость задних крыльев.У меня их не было, посему сосал пыль как тот пылесос. Решил проблему запениванием этих полостей обычной монтажной пеной...Все, теперь ОК
  19. 007
    ХУ ИЗ КАРРЛСОН
    Чувствую моя затея не оправдается
  20. 007
    ХУ ИЗ КАРРЛСОН
    Да собсно ничего такого, хотел я у него диски приобрести, те которые ищу уже давно, да самовывезти.....
