artist
26 -
О artist
- День рождения 16.06.1977
Москва
Музыка,автомобили.
Влад
Toyota Sequoia Limited 2003
Toyota Sequoia Расход топлива
artist ответил в тему пользователя artist в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я заправляю Секвою 92-м бензином на лукойле,раньше лил 95-ый,разницы особо никакой!Как ни странно,но 92-ой моя секвоя кушает даже меньше,чем 95-ый.В Америке нет 95-го бензина,поэтому 92-ой для нее самое оно! Мощность 243л.с,179кВт(2002 год). Машина-супер,кстати,буду скоро продавть,хочу взять в новом кузове! -
Суммарные люфты тут не причем,хотя они тоже имели место быть,но после шприцевания они исчезли!Акпп при торможении не корректно переключается на первую передачу,это легко почувствовать..Проблема в гидроблоке,подклинивают клапана.Мне обещали помочь(снять гидроблок и хорошенько его промыть) Про результаты напишу.
Ну и чудненько,буду кататься,пока не найду хороших спецов по гидроблокам!
Спасибо большое!Вы вселили в меня оптимизм!!!
Ладно,не буду больше паниковать!Толчок вроде в спину.
Сегодня делал полную диагностику ходовой,все в порядке!
Ох,незнаю,в спину,не в спину..просто машина вздрагивает и все,но не всегда. А еще,иногда,если не вздрагивает при торможении,т о вздрагивает при трогании,в момент отпускания педали тормоза. Паника продолжается!!!Не хочу чинить коробку!
Прошприцевал все,что можно и нужно,заменил масло в акпп,ничего не изменилось.Мастер по акпп говорит,что возможно подклинивают клапана в коробке и говорит что пока ничего делать ненадо,т.к рывок небольшой,типа поездий пока,а как начнет прогрессировать,приезжай. Короче,все плохо!!!
Специалисты по АКПП говорят что,скорее всего подклинивают клапана в гидроблоке и неразмыкается вовремя пакет/блокировка. Советуют поменять масло/фильтр, может пару раз.. Короче,незнаю чего делать...Попробую сначала прошприцевать карданы,если не поможет,заменю масло в коробке,менял его 30000 км назад. Про результаты напишу!
Абсолютно верно!Если машина не вздрогнула при остановке,то она вздрагивает при отпускании педали тормоза(но правда не всегда). А можно как-нибудь это вылечить не на 3000км,а навсегда?
Привет,народ!При торможении,в момент полной остановки автомобиля,чувствуется небольшой рывок,причем,чем быстрей останавливаешься,тем рывок сильней,но без стуков и ударов! Я грешу на работу акпп,масло с фильтром менял 30000 км назад.Во всех остальных режимах акпп работает безупречно,никаких дерганий и рывков при переключении передач нет. Может,кто сталкивался с такой проблемой?И проблема-ли это вообще?
Перегрев двигателя Toyota Sequoia
Ура!!!Промыли и продули снятый радиатор,и все стало нормально,радиатор кондея был немного грязненький. Спасибо Вам,добрые люди!!! -
Радиаторы мыл керхером с химией,но без снятия. Если на самом деле проблема из за какой-то шняги между радиаторами,это будет настоящий праздник!Обязательно посмотрю! -
Проблема в следующем,когда стоишь в пробке при солнечной и теплой погоде,примерно через минут 20 стрелка температуры начинает ползти наверх,при этом,на климате автоматически включается режим рециркуляции воздуха и отключить его нельзя,до красной зоны остается совсем немного!!!Во время движения все начинает нормализовываться,стрелка падает до нормального рабочего режима,рециркуляция выключается. Что это может быть??? P.S. Радиаторы чистые,вентиляторы крутят,уровень жидкости в норме,термостат новый. Может это быть как-нибудь связано с климат-контролем?
