AbramsR
17 -
Все публикации пользователя AbramsR
Ошибка 62 Некорректная работа АКПП
AbramsR ответил в тему пользователя AbramsR в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Визуально ни как.Начали прозванивать увидели обрыв.Кинули новый и пропаяли провод.Проблема возобновилась через 4 месяца.Что является «раздрожителем» данной проблемы нужно выяснять. машина 1995 года мотор 1KZ -
Форумчане, доброго времени суток всем!!! день назад возобновилась Даная проблема.(((( По трассе начала пробуксовывать при заезде в город начала мигать ошибка 62. не трогается с первой и нет четвёртой передачи.Неужели сгорела вновь проводка?Что может является также причиной периодически появления данной проблемы? -
Ну все решили проблему)) Обрыв проводки от коробки до фишки возле колокола.Прозвонили. Благодарю всех кто был не равнодушен и подсказал по решению проблемы???. особая благодарность stass_03.Вчера приехали и Станислав без проблем прозвонил солинойды которые оказались целыми. -
Добрый день, коллеги. Не могу выявить причину некорректной работы АКПП. Трогается с D очень плохо приходится подключать при этом в ручном режиме L. Не переключается с 3 на четвёртую. что сделано. Комп выдаёт 62 ошибку - 1 соленоид ; замена масла в коробке и 1 соленоида не дали результата; Сняли с др.машины рабочий комп комп в норме. прозвонили проводку и прочистили все соединительные разъёмы. Дайте совет . что может быть?
Замена датчика уровня топлива
причина не раскрыта(((Проводку прозвонили посмотрели на обрыв все цело. контрольная Лампочка после переустановки контрактного датчика с бака, иногда, при заливе в пол бака потухала. теперь горит постоянно. Стрелка иногда с 20 литров уходит резко вниз , а потом возвращается обратно. ориентируюсь по километражу и иногда показывающему правильный уровень датчику. есть мысли снять и проверить с работающей машины. но пока нет такой возможности. еще есть мысли проверить датчик в панели -
за минуту поднялся и опустился в исходное положение при заведенном моторе на фото при включенном зажигании -
плавно. может показывать нормальный уровень топлива, потом вдруг резко пойти вниз до упора,потом также плавно через несколько секунд возвратиться на место в нормально положение. при этом " оранжевый глаз" постоянно горит, что в положении нормального уровня, что на самом дне -
спасибо.буду проверять проводку на замыкание -
контроля уровня топлива - "оранжевый глаз" -
вы знакомы с этой проблемой? есть решение? в том то и дело что датчик вроде как "работает" со скачками, с постоянным горением контрольной лампочки ,но работает. если бы был бы обрыв датчик ,по логике не реагировал, или я не прав? -
добрый день, уважаемые фоуромчане. дайте совет , поделитесь опытом что делать? купил машину на которой был поменян ДВС 2LTE на 2LT. Машина ездит и переключает коробку до третьей в аварийном режиме. как сделать , что бы подключалась коробка до 4 скорости. из имеющихся советов есть два варианта: 1.вывести на кнопку овердрайф и включать-выключать четвертую принудительно.(бюджетный вариант); 2.купить управлением коробкой от лехуса 470 (дорогой вариант) какие еще есть мысли по доработке? спасибо
мысли какие: залить до полного бак, что бы датчик "увидел" верхнюю точку и вошел в норму. -
Детали кузова от TLC Prado 78
AbramsR ответил в тему пользователя TitanTech в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
документы еще в продаже? -
Доброго всем. Машина 78 1-KZ поехала и резко встала.Ставлю б/У денсовский клапан машина заводится, езжу полдня.На следующий день машину берет жена, и ее притаскиваю на веревке.Покупаю еще один новый клапан,машина опять заводится ,полдня езжу со второй половины дня еще и начинает плохо заводиться.До дома не доехав 250 метров глохну и за сим больше не завелась.При этом тяга отличная, не дымит,работает ровно.Может комп?Или жена налила в бак воды?А может поменять машину и жену?
