29 -
0 НормаО Андрей Ротфус
- День рождения 30.07.1987
Казакстан
Aндрей
Surf 185
[185] Multi Mode
Андрей Ротфус ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да к нему не дозвонишься, надо заезжать! по толе би на запад не доезжая саина остановка сразу за ней на права метров 200 и с права увидишь! -
[185] Multi Mode
Я говорю это не в акуаторе дело!в переднем мосту! к нему наверное воздух перемерзает! Или ещё чего там!? Дешевле всего у Фёдора на саина толеби там все есть по нашим машинам! -
[185] Multi Mode
Тут скорее всего на толеби саина к феди и 150000 мин готовь на раздатку! Хотя ситуевина вообще не понятная! Что и как работает!? -
[185] Multi Mode
А получается просто заднего привода нет? Ну когда ничего не горит и кнопка не нажата? -
[185] Multi Mode
А не снимая его реально вообще? Летом то все включалось)) там же вроде контактная крышка снимается!? -
[185] Multi Mode
У меня 2 зад! А как там с водой бороться чтоб сильно не ковырять это где контакты разобрать и вдэхой залить? Вообще реально? -
[185] Multi Mode
Эт ты кому? -
[185] Multi Mode
Значит в раздатке гон!))) масло Мож густое хотя по факту в ручную включаешь должно включается хотя принцип раздатки не знаю на верняка!)) я больше по ниссанам там все просто рычагом врубил и все пашет! -
[185] Multi Mode
У меня как я и писал без кнопки просто рычаг в низ и назад поставил даже не заводя машину и потом вечером завёл моргает покатался минут 20 перестала притом что б не делал не перестовало! Так что дело и не в кнопке -
[185] Multi Mode
Значит все же в переднем мосту загон! -
[185] Multi Mode
Да))) -
[185] Multi Mode
Ты посмотри все фишки для начала обламывает под корень а акуатор проверить можешь на него 12 вольт подать и посмотреть что и как врубает! Я что спрашивал по чем)))) хотел поматерить типа не мог до Павлодара доехать мой забрать)))) но мой по дороже)) И людиииии давайте тему про непонятки на морозе обсудим почему все же и что замерзает??? -
[185] Multi Mode
Ну во первых по чем взял? Во вторых скорее всего надо попробовать снять сам акуатор! Обычно мало кто врубает и в нем в плоть до песка! Короче там жесть бывает! И опять же смотри все провода которые на акуатор приходят и как и у всех поголовно провод на передний мост как и на своём опыте понял что обламывает у всех его, но не на самом мосту а в 20 см от него, желательно отключить от моста и вытащить провод на верх под капотом он заходит в общий жгут, ещё крепится в районе стартера, и проверить, перебрать! -
[185] Multi Mode
А такую взял или раньше все работало? -
[185] Multi Mode
Тоже столкнулся сегодня с этим! Притом не актуатор а просто рычагом в низ сделал, понель снимал! Назад все поставил, поехал и моргает думал немного по катаюсь пройдёт потом понажимал толку нет через митут 20 прошло! Думаю может это тот датчик который в переднем мосту примерзает или надо масло поменять там то редко масло меняют, или воздушные трубки на нем!? Может конденсат в них!??
