19 -
0 НормаО Серега69
- День рождения 13.09.1994
Тверь
SERGEI
Toyota hilux surf 130
И снова электрика))
Серега69 ответил в тему пользователя Серега69 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всмысле,как ее обнаружить Под панель,он же уходит на гену в проводку?просто Что с ним лампы не гаснут,после запуска,но если без него они в обычном режиме работают -
И снова электрика))
в общем есть проводок,отходит От щитка приборов,как выяснил если кинуть его На массу горят лампочки акума коробки и еще одна,на фото видно,аналогично происходит при включении зажигания,но если завел они гаснут,но если оставить этот провод на массе,всеравно горят,генератор рабочий,вот куда Он идет это вопрос,думаю Что на замок,может Что скажите товарищи))На фотке провод красный в переходе На белый ,вот он виновник,предполагаю Что кто то его внедрил,а зачем это вопрос -
И снова электрика))
Все решил,всем спасибо,банально На массу провод упал На крыле,тк повороте Пока не подключил -
И снова электрика))
Все выключено и крутилка,всеравно горит Что это диммер и зуммер Да так и есть -
Товарищи выручайте,не выключается панель приборов и габариты,в общем все светится при выключенном зажигании и без ключа в замке,все горит пока не скину клемму,всю голову сломал
проблемы после сборки
Есть ли связь между вакумными трубами и маслом,проблема в том что подавило масло с какого то сальника,в районе помпы вроде как,вот думаю если я не правильно подключил вакумные шланги,может быть так? как они точно раскиданы до конца не понял,в общем ребята,как всегда надежда на вас На фотке какой то клапан,не знаю как называется,если есть у кого ,какие вакумные шланги к нему идут,мотор 3vz e -
решил вопрос, нашел провод массы коричневый с синими черточками,в районе блока предов и все заработало,всем Спасибо за советы -
Датчик температуры двигателя на 3VZE
Серега69 ответил в тему пользователя Solrazboynik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а от чего там коричневый провод?та же проблема как решил проблему с датчиком,подскажи а а то беда пипец -
Всеравно нет изменений по датчику температуры,а сам датчик мог сдохнуть от простоя,или еще что -
Очень странно,где у меня такой проводок -
провод из салонного жгута идет?не могу под капотом найти этот проводок -
Подскажи,а Что за провод массы прикручен на впуске где датчики температуры,с черной фишкой -
А то отсутствия генератора в цепи может быть такое?слышал Что тахометр как то связан с ним -
Вот в том и дело что они на болту сидят,проверял этот вопрос -
А Про датчик температуры нет мыслей?
