Сигизмунд
33 -
Все публикации пользователя Сигизмунд
Масло
Сигизмунд ответил в тему пользователя Владимир Скугарев в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Доброго времени суток. Постоянно лил 5w30 с допусками sl/sf. Появились возможность залить 5w40 sn/cf. Вопрос: возможно ли залить 5w40 sn/cf -
Печка дует холодом
Сигизмунд ответил в тему пользователя Сигизмунд в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Разобрались! Реально были пузыри в системе охлаждения. Прогнали с задранной мордой, плюс долив антифриза. Начало жарить, даже сзади сверху. -
Печка дует холодом
Во всех режимах холодно. За бортом -30, все соответствует реальности До замены антифриза также было, то что выгнали факт. -
Доброе время суток. Печка дует холодным воздухом. Начиналось все с климат-контроля. Сначала были единичные случаи отключения. Потом печка иногда стала выдувать холодный воздух в морозы. Сейчас дует холодом постоянно изо всех выходов. Иногда чуть теплый. Промывка, замена антифриза, прогон воздушных пробок эффекта не даёт. Посоветуйте что делать? Посоветуйте куда обратиться в Тюмени, у нас все разводят руками. Тлк200 дизель 2011гв.
Заглушка на крыше под релингами
Сигизмунд ответил в тему пользователя Agent-nax в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Стоит на крыше такая же. С водительской стороны полностью закрыта, с пассажирской - смещена. Какой у них функционал, почему смещена? Нужно ли ее выправить? -
АКПП и мороз
В общем уровень масла в АКПП оказался немного ниже, грамм на 200. На улице пока не ночевали, время покажет. -
АКПП и мороз
В коробке менял тыщ 40 назад -
АКПП и мороз
Пробег за 200тыс, на 150 смотрели - светлое. Я думаю не разу не меняли. Думаете в этом может быть причина. Раньше ни разу не было такого, езжу третий год. -
АКПП и мороз
Сигизмунд опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Доброго времени суток! Сегодня на улице -32. Прогрел машину вебастой с полчаса, завел и поработав минут 5 начал движение. Едет крайне неохотно, начинаешь поднимать обороты, едет еле-еле. Проехал метров 5 назад и 5 вперёд (загонял в теплый гараж, оставлял на улице). То что машина так тупит в мороз это нормально? -
Сбой системы климат контроля
Сигизмунд ответил в тему пользователя sebastyan в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Да, скажите пожалуйста какое реле, чтобы заказать. Замучала эта проблема, то появляется то пропадает. -
Как ее снять, чтобы не сломать? Все разобрался. Работает!!! Спасибо!!! Радость была недолгой. При следующем запуске все опять потухло. Может я не тот разъем дёргал. Покажите пожалуйста фото разъема. Диагностика показала "нет связи с ЭБУ". -
Такая же проблема. Скажите как разъем этот передернуть. Случилось в дальей дороге. Нужно экстренно сделать. -
Тлк200 2011г. дизель, рывки при скорости 100-120 кмч..
Нет под замену -
Все собрали. Машина едет. Работает мягче, стала подрывать. Обороты в норме. Тема раскрыта и закрыта!!!! -
Диагностика показала смерть третей форсунки. Снятие бака - наличие всякой шляпы и забитую сетку приемника. Поменяем, скажу как изменилось поведение. -
В баке смотрели говорят. Какой стакан? Если стакан топливного фильтра, то да снимали и промывали. Больше ничего не делали. -
Нет типа камерой залезли посмотрели, что чисто и сказали не требуется. -
Можно найти. Что это покажет? -
Други выручайте! Дело было в январе. Заправился плохой соляркой. Машина ехала 5 км глохла, отдых 5-7 минут - та же ситуация. После движения в таком режиме 300 км на сервисе засорения топливной системы не обнаружено, фильтры сепара и топливный были засраны. Замена фильтров все изменила. Езда в городском режиме больше проблем не доставала. Сегодня выбрался на трассу, и при наборе скорости после 100-120 кмч рывки, провалы, плавают обороты. Какие мысли? В чем причина? У нас город маленький спецов по дизелям особо нет, жду совета.
Уводит вправо
Хорошо рассмотрел. На левой стороне резина против шерсти стоит -
Уводит вправо
Так не бьёт. Уводит вправо. Дак ставят то обычно как положено. А у меня развернуто. Шиномонтажник жопорукий наверное был. -
Ошибка Fuel Filter Maintenance Reqt
У меня шланги, которые идут на сепар, кажется, меньше в сечении, может в этом причина выскакивания ошибки? Может через узкий шланг насос не протягивает? -
Уводит вправо
Точно!!! Только что сходил и внимательно осмотрел. Ассиметричный рисунок протектора. С правой стороны елочка на внешнем ребре идет против движения. С левой - по движению. Я в шоке просто. Перестановка колес не дает эффекта, потому что при переходе на другую сторону протектор опять разворачивается! Проверю все на практике уже в следующем летнем сезоне (скоро переход на зиму). Но на 99% уверен, что причина именно в этом. Всем огромное спасибо!!! -
Можно поподробнее. Как за 1 минуту вырубить сепар за системы? Может и фильтр плохой - "сакура"...
