винсент
Опытные Пользователи-
120 -
Все публикации пользователя винсент
Здравствуйте, кулаки ещё имеются в наличии?
Выключился тахометр на 95-м Прадо
винсент ответил в тему пользователя AlexeyNN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да решил проблему. Отнёс мастеру электроники, он похожий варистор припаял(снял с какого-то магнитофона) , повторно все прошелся паяльником по всем контактам и заработало. -
Здравствуйте! Тоже проблема в приборке, тахометр не двигается. Ранее пропаивал все как описано выше. Работало не долго и снова помер. Присмотревшись заметил что лопнул варистор (такая круглая зелёного цвета).Как с ним быть, не могу его нигде найти. Может подскажите, есть ли какой нибудь аналог ему. Может кто сталкивался с такой бедой. -
Рейка,акпп 30-40le,полуоси,чулки,стабы 90 185
винсент ответил в тему пользователя weid в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, рейка осталась? -
Двигатель 5VZ-FE в разбор
винсент ответил в тему пользователя Klos в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день, в какую цену гур? -
Продам запчасти на 4runner 185
винсент ответил в тему пользователя KyKyPy3uHa в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Река от праворукого или лево.. -
Распродажа!! Все недорого. Прадо 90 сурф 185
винсент ответил в тему пользователя Danila07 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день, состояние рулевой рейки какое, рабочая или под ремонт? -
Куплю вискомуфту на прадо 95 , 5vz.
винсент ответил в тему пользователя винсент в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Предложили бу с таким пробегом Пружина не реагирует на перепад температуры -
Вискамуфта с авто у которого пробег 300т будет ли она живая? Интересно от дизеля вискомуфта на 5vz подходит? -
Она крутиться и вроде бы без явных признаков поломки. Вот только машина долго греет и порой по трассе без нагрузки температура опускается до65, а при затяжных подъемах перегревается. Два раза уже попал на замену прокладки головы. И что интересно температурный датчик больше 90 температуру не показывал. -
Думаю нет. -
Гаражная распродажа!
винсент ответил в тему пользователя Dop-garage в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Пружины еще остались? -
Гур и вискомуфта, цена и состояние
Не греется
винсент ответил в тему пользователя Александр1986 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
доброго времени суток всем. у меня такая же проблема.подскажите как решили -
5VZ с Prado 90 в разбор
винсент ответил в тему пользователя Kirill-Biba в Двигатель, трансмиссия, подвеска
доброе утро, датчики детонации оригинал? -
Продам проставки на прадо 90/95-сурф 185
винсент ответил в тему пользователя МАСЯ в Двигатель, трансмиссия, подвеска
проставки еще в продаже? -
Прадо 90, капот, бампер, усилитель,планка под фары, лев. крыло и расширитель
винсент ответил в тему пользователя biguso в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
решетка радиатора есть? -
куплю реле стартера
печально -
реле прадо 95
Всем доброго вечера и с новым годом всех!!! куплю реле стартера. фото выше. -
Вопрос по акпп-в морг?
винсент ответил в тему пользователя vic_363 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Приветствую всех! Все по тому же вопросу про акпп. Так вот, в среду у меня возникла проблема как я описывал выше, буксовала акпп на 3 или 4 передаче до 5000об. доходила но машина не шла. На утро следующего дня ,все снова стало норм. Шла хорошо без рывков и толчков. Загнал на яму и вижу, что шланги акпп неподсоединены к теплообменнику. С..ка стоит трубка и валяется на защите. Купил нов. радиатор, все поставил подсоединил и поехал на замену масла. Шла без без как положено, сколько дашь так и шла. Заехал на замену со снятием поддона и замены фильтра. как только сняли поддон , писец, пошел запах гари. Магниты были чистые, без стружки и масло нормального вида. Все промыли, почистили, установили нов. фильтр залили масло d3 , а было d2. Кстати ,делали частичную замену. И ########ец. стало еще хуже. Вопрос: 1 что это за тема с трубкой в шланги в обход радиатора? (притом что я проверил теплообменник старого радиатора и он цел.). 2. Коробка жива или нет? (Ведь стружки не было). 3. Почему ни разу не вышла ошибка?(даже когда делали диагностику, а делал до первого появления и после). 4. Что делать ,как быть? Машину брал в конце лета. Впервые столкнулся с такой техникой и геморроем. Только движок сделал и тут тебе на. как купил постоянно ремонтируют. , хотя эта крыса( продавец ) убеждал ,что ничего делать не надо , сел и поехал. Дайте совет , что с акпп и что с ней делать? -
Спасибо за ответ
а может просто замену масла с фильтром сделать ? за день до этого прекрасно работала. Да и когда моросить начала ,переключала передачи без пинков
