Protivnik2008
О Protivnik2008
  • День рождения 10/27/1985
    Чукотка
    Константин
    Toyota hilux surf
  1. Здравствуйте я уже запутался подскажите как поступить? Имеется авто surf 130, 2 lt, мкпп родные гп стояли 4.3 размолотило 5 зубов в переднем редукторе, хочется поставить 4.88 нужно мне что то будет переделывать? Фирма пар мотив гир, кто то пишет что надо переделывать в задке кто то пишет не чего переделывать не нужно.
  2. Спасибо. поменяю турбину гбц фильтра залью просто новое масто и всё
  3. Спасибо. поменяю турбину гбц фильтра залью новое. извеняюсь не туда написал
  4. Летом без проблем а вот осенью напряг. С котлом норм
  5. А от чего тяги такой нетю чтоб тронуться с места надо дать 1100-1200 оборотов потом еду норм
  6. Как подон снимать на 2lt? С чего начинать?
  7. На счет кокса не знаю гбц тоже менять хочу двс 2lt тянет плоховато особено с места масло уходит ну и двс в масле. Турбину тоже думаю под замену.
  8. Здравствуйте хочу перейти с лукойла минералка 15 w 40 на mobil полусинтетика 10w40. Подскажите подробно как перейти, чтобы не было потом пробле а то говорят что что возможно закоксовать каналы
  9. Здравствуйте ребята помогите пожалуйста кто может с установкой сигналки Centurion s9. Авто toyota hilux surf 2 поколение 2lt 1990 год если можно по подробнее что куда и как, а если получиться с фото буду очень благодарен. Заранее спасибо
  10. Дело в том что я нахожусь на чукотке в селе единственное здесь сто 240 км и то в плавь сам особо не разбираюсь в диагностеке ходовой поменять то смогу это не проблема. Машину купил не так давно и что там менять не знаю но ходовка не работает так как ямки все мои в машине шум и гам при ямах
  11. Здравствуйте люди хочу поменять все расходники по ходовой части а что заказывать не знаю если не сложно напишите подробный список буду очень благодарен сурф 130 2lt год 1990
  12. Сегодня собрал залил тосол вместо антифриза печка заработала и темпер не растет все в норме. че было так я и непонял
  13. Так я открываю крышку термостата и начинает от туда выгонять антифриз А при провороте крыльчатки помпы какие симтомы? Я вот помпу снял как опредилить что ее провернуло или нет?
