36 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Владимир Челяба
Чем теперь заправить кондиционер?
Владимир Челяба ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я писал про замену компрессора от Тойоты Премио и переход с 12 на 134. После сборки мастер подключил установку для заправки масла и фреона в систему. Сначала включил программу очистки системы (вышла влага и масло), затем проверил на герметичность, залил синтетическое масло и фреон. Перепрессовка не нужна, т.к. на 134 давление меньше. 3 года всё работает -
Отдам мелкие запчасти TLC80 VX 4.5
Владимир Челяба ответил в тему пользователя Devr в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет! Готов забрать. Надо созвониться. Мой: восемь 919-405 сорок один 14 -
Перестал выдавать зарядку генератор
Владимир Челяба ответил в тему пользователя nik45114 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можно проверить напряжение на выходе генератора. Толстый провод от генератора к Аккумулятору зафиксирован гайкой, которая накрыта колпачком, вот здесь проверить надо. Должно быть 14-15 В. Дальше смотреть провода. На конце провода со стороны Аккума стоит мощный предохранитель или плавкая вставка, там тоже целостность проверить надо. -
ЛК 105 Греется сильно пол и сиденье пассажира
Владимир Челяба ответил в тему пользователя whited в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Такая же беда на 80-ках. Тема где то была на форуме. Экраны не особо помогают. Обязательно проверь на наличие прогара! Если напрягает нагрев (но не забывай про холодные зимы - дополнительный подогрев салона!), то самое простое решение - обмотать участок трубы термолентой - есть на любом авторынке для кустарного и профессионального тюнинга. Наматывается сколько надо на трубу, обрезается и фиксируется хомутами. Сам так сделал, никаких прогаров и сильных нагревов! -
Компрессор кондиционера 1hd-ft
Владимир Челяба ответил в тему пользователя grizly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хочу поделиться опытом по кондею. Мотор 1HD T, 1991 г.в., праворульный Досталось мне авто с неработающим кондеем. Когда начал разбираться выяснилось, что "горе кулибины" поменяли компрессор на неродной и маленько поколхозили. Оси шкивов компрессора и ролика не совпадали почти на 1 см поэтому была наставлена куча шайб. Решил сделать по нормальному. Сначала купил и поставил родной ролик. Расхождение осей уменьшилось, но не пришло в норму. Решил поискать родной компрессор. При наличии в объявлениях фразы "Лэнд Крузер" стоимость исчислялась десятичным числом. Пару раз ездил, примерял, расхождение осей оставалось. Думаю что они были с бензиновых моторов (продавцы не знали!). В сервисе посоветовали снять свой компрессор, заехать на разборку не говоря с какой машины и просто поискать подходящий. Что и было сделано. Подобрал компрессор от Toyota Premio 2001 г.в. с мотора 7А за 2 т.р. Далее проделал две простых операции: 1. Поменял шкив с подшипником на свой. 2. Сменил верхнюю крышку на свою под толстые шланги. Т.к. компрессор 2001 г. не рискнул заправлять 12 фреон, почистил систему и залил 134. Пользуюсь второй год, никаких проблем. Нужны какие то фото, могу скинуть -
Ремкомплект суппортов
Владимир Челяба ответил в тему пользователя CineLine в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ага, только в другой коробке -
При покупке оригинала легко нарваться на "залепу". Тогда лучше Seiken взять от 1500 за пару Печаль, буду при каждой "переобувке" смотреть. Сам то что после этого поставил? Оригинал? -
Согласен. Пока наблюдаю. Перед морозами при "переобувке" шин снял колодки, посмотрел, пока нормально -
Кнопка эта стоит от 25 до 50. Могут создавать искусственный дефицит. Это нужно больше для выборов
Брал вот такие поршня: P452901, ремкомплект резинок: 245016 той же фирмы, ну и задние также. 15000 полет нормальный, не течет. -
1HD-T в разбор
Владимир Челяба ответил в тему пользователя Владимир Челяба в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Разобран мотор, т.к. провернуло вкладыш на 4 цилиндре. Пока есть практически все. Мотор прошел около 300 тыс. км Головка в сборе 70 тыс. (перебрана, зазоры выставлены, "резинки" поменяны) Поршни по 2 тыс. Шатуны по 2 тыс. Генератор 10 тыс. Блок двигателя 30 тыс. Поддон 5 тыс. Компрессор кондиционера 5 тыс. Находится все в Челябинске. Можно звонить и писать (WhatsApp) на номер 8-919-405-сорок один-четырнадцать. Отправлю в регионы транспортной компанией. Генератор не устроил? -
Расход на дизельной двухсотке.
Владимир Челяба ответил в тему пользователя avin в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Да, предпусковой подогреватель. Экономия еще как есть, особенно при минусовой температуре. Топлива ест 500-700 мл в час. При температуре - 15 ... - 10 за 30-40 минут он подогреет двигатель, а при движении догреет. Двигатель на прогреве за 30-40 минут съест около 3 литров да еще не нагреется и салон будет холодный -
У меня товарищ по моему совету поставил подогрев двигателя. Говорит, что зимний расход в городе упал на 2-4 л. Сам на 80-ке второй год с подогревом езжу. Прогрев быстрее, экономия 3 л на 100 км в городе -
1HD-T в разбор
Как обещал. -
руководство и эксплуатация тлк 80
Владимир Челяба ответил в тему пользователя tolya1976 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скинь № тлф. на WhatsApp могу закинуть -
1HD-T в разбор
Сделаю в понедельник -
1HD-T в разбор
Насос ГУР забрали -
1HD-T в разбор
2500. Кстати пластина новая, 3 месяца назад менял -
1HD-T в разбор
Все есть! -
1HD-T в разбор
Добры вечер! Кронштейн - это нижняя опора или пластина через которую натягиваются ремни? Вроде все должно быть -
Покупаешь транспондер для платной дороги (с ним дешевле и стоять в очередях для оплаты не надо). Едешь по М11 и дальше по М4, потом на Сочи. Яндекс навигатор всегда включен чтоб пробки показывал. Можно еще какое-нибудь приложение, которое камеры разные показывает, в том числе треноги
Поршень опережения ТНВД 1Hdt 2255017420
Владимир Челяба ответил в тему пользователя dantist55 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В Челябинск готовы доставить за 5 дней от официального представителя Denso. Я у них уже пару лет заказываю -
1HD-T в разбор
Здравствуйте! Турбины уже нет!
