спасибо за совет, нашол, вчера попытался включить передок, но не чего не вышло, реле щелкало и лампочка мигала, снял датчик на приводе который на раздатки померил сопротивление сначала 200 ом показала, затем 400 и 800, промыл его растворителем и все встало на свои места,( датчик который отвечает за включения клапанов)
у меня проблема вот такая, передок на ходу пытается подключится без раздатки, при этом щелкает клапан и како ето реле под панелью, как вроде поворот включен, отключил фишку с клапана вкл полуоси, реле не щелкает, подскажите где копать.
