Олег мду
63 -
Все публикации пользователя Олег мду
Магнитола и температура
Олег мду ответил в тему пользователя Олег мду в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Вентиляторы работают и на голове и на магнитоле. Но на магнитоле до тех пор пока она сама работает, как только она тухнет то вентилятор на ней тоже, а на голове продолжает( ну я так думаю , что голова не причём). Заметил такую вещь, что когда магнитола сама вырубается то на ней перестаёт работать и подсветка кнопок. Также проверил что если при работающей магнитоле вытащить колодку с проводами то она виснет так же как и в дороге , по истечению времени или набору определённой температуры. Пока думаю что дело где-то в колодках. При снятии магнитолы я ее и охлаждал и нагревал, результат одинаковый если она работает то температура не влияет. Но пока дело дальше не идёт. Будут результаты отпишусь. Кстати почему некоторые пишут что данные проблемы были в колодках в пороге и на стойке водителя? Судя по схеме всё за бардачком. Только усилитель под водителем но провода от него идут под ногами( правой)напрямую к магнитоле. -
Так ещё надо понять что неисправно. Где теряется контакт? Проводка, усилитель, сама магнитола? Купить никогда не поздно. -
Спасибо. -
Подниму тему. Вообщем с донорской магнитолой ничего не получилось, не такая. У кого есть электросхема мультимедиа киньте ссылку, а то у меня книга скачена но там нет этой темы. Спасибо. -
Спасибо -
Спасибо. Буду знать А кто знает " прописывать " надо после установки другой магнитолы как на ВАГЕ -
После выходных поставлю с донора заведомо исправный. Посмотрю ,что да как. При разборе пройдусь ещё раз по проводам. -
Проверю. Отпишусь. -
Ещё не смотрел. А как он может влиять на работу магнитолы? Может мы про разные вещи говорим? Монитор работает, отключается нижний блок. И тогда почему он с утра не хочет работать пока ещё холодный сам. -
Блок я так понимаю вот этот , п -
Уже чистил. Полностью его доставал и разбирал. -
Езжу на машине уже 3 года, у старого хозяина и у меня раньше было все нормально. Начались проблемы осенью. Сама голова работает( монитор) отключается нижняя часть. Может там есть шлейф он от температуры изгибается и теряет контакт??( нижняя та что за мультимедиа отвечает). -
Нет. Ничего лишнего. -
Здравствуйте. Проблема с работой магнитолы, случается у неё в дороге самопроизвольное выключение. Было замечено: если на улице температура от нуля и выше то она не включается пока салон не прогреется до более комфортной температуры. Если на улице холоднее то сразу включается. И ещё она закономерность - если ехать по трассе ну около минут сорока то она тоже выключается. Время работы при непрерывной езде меняется соответсвенно от температурах за бортом. В городе видать часто двери открываешь и мотор глушишь ,то она остывает и работает, но тоже все зависит от температуры воздуха с улицы. Может и отключиться. Кое-что ещё заметил. По трассе она отключает сначала звук и на кнопки не отзывается. Остаётся и показывает последний fm канал. При этом флешку видит и воспроизводит без звука и без переключений треков, а через минут пять выключается и пишет аудио оф. Снимал пороги , фишки смотрел, снимал усилитель под сиденьем , всё чисто. ( авто 2010 года Дизель, голова штатная) нави, климат и сам экран без нареканий. Кто что подскажет? Спасибо
Замена тормозных дисков и колодок на LX570
Олег мду ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Такая же была проблема и именно на брембо. Диски по подбору были от Лексуса. Ставили на ТЛК 200 и тёрли о тормозной щит. Правда сточил его болгаркой , шлифовальным диском, а не на станке -
Актуатор правой турбины
Олег мду ответил в тему пользователя Maxibumer в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Наверно снять в сборе с турбиной -
Топливный фильтр
Олег мду ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Хорошо про мочу говорить когда заправок выбор есть. А если только Роснефть? Да и пробег уже вот такой: -
Топливный фильтр
Мой внутри стал ржаветь -
Топливный фильтр
Надо брать -
Топливный фильтр
А высоты хватает его поставить? -
EGR на 200ке
Олег мду ответил в тему пользователя evtkuz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
100% от 1вд . Кто разбирал то сразу узнаёт. Так называемая переходная простака от «паука» к гбц -
датчик абс на lc200 2015
Олег мду ответил в тему пользователя Nik00 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Если Да или НЕТ то может. -
Тридцать лет работы срок приличный - почёт и уважение. Давай не будем сантиметрами меряться. Но КВАДРАТИКИ всё равно за мной -
Номер ошибки! Что- обрыв? Замыкание? Несоответствие скоростей вращения колёс? Ну все поймал на обмане? конечно кубики. На лексусе рх 330 у местного депутата А они те ещё жмоты -
А вообще-то данных маловато. Просто так на крузаках я не встречал проблемы с АБС. Но чем черт как не шутит. Номер ошибки в студию , что делалось , ну и как эксплуатируется машина. Может брод раз в неделю по капот присутствует
