37 -
Все публикации пользователя GOHA76
Воет ГУР на прогретом двигателе и в жару
GOHA76 ответил в тему пользователя GOHA76 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я не покупаю на всполье. Зам занимаюсь маслами, тосолами и т.д. Тосол антифриз произвожу с нуля. -
Я тоже думаю, что это неисправность, а не в масле дело! Я менял и статор..... НО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ НЕ ГУДИТ НИЧЕГО! ВОТ В ЧЁМ ПЕТРУШКА? Соответственно на горячую метал, клапана расширяется и что-то кусает! -
Я так понимаю, если воет насос, значит ему тяжело. Прикусывает клапан перепускной при расширении металла с ростом температуры? -
Спасибо народ! Начну с замены жидкости на другую! -
Декстрон 3 кастрюля. -
Там не резинки, я менял как раз лопатки и сам статор. Ротор и статор Сейчас разобрал насос, выработки нигде нет, всё как новое. -
Приветствую всех! Ленд крузер 100 1hd-fte, год назад завыл гидроусилитель без какого либо влияния на тяжесть вращения руля. Только после прогрева машины и особенно в жаркую погоду. Купил ремкомплект насоса, перебрал. Два месяца было всё замечательно. Сейчас опять завыл! Рейку смотреть? Клапана? Кто сталкивался?
Звук двигателя как будто проезжаешь забор.
У меня раньше не было такого звука... Может заслонки, которые изменяют геометрию во впускном коллекторе чего мудрят. Хотя вакуумный привод исправен, и они визуально тоже. Может вакуумный насос сам? -
Юморист! Видео не могу прикрепить! По размеру запрет даёт сайт. https://yadi.sk/mail?hash=ziwVk1WF9u59RX2agTVtpSnsM8pc28WBYf%2BrU8iedrpzrAZ2%2BKA%2B3FZA5bozDdrlq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=8882763 ВОТ ССЫЛКА -
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с подобным? Есть видео работы двигателя с этим звуком. -
АКПП??? Трансформатор? Виска муфта по звукам выполняет свои функции вроде... -
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался? 100ка 2001 г.в. 1hd-fte появился звук похожий на сброс клапана топлива и т.д. В общем начинается с 2000 об. держа неподвижно ногу на педали газа. Ву-ву-ву-ву-ву . Похоже как проезжаешь забор с открытым окном то есть звук двигателя, то нет. На ходовые качества не влияет, по тахометру обороты не скачут, по сканеру не значительно. Форсунки, насос, егр, педаль газа, клапана, рокера с осями- пожалуйста не предлагайте, всё отремонтировано.
Всем доброго времени суток! Уважаемые спецы, подскажите! Ленд крузер 100 дизель акпп, 2001 г.в. На не прогретом двигателе стоя на месте при нажатии на акселератор обороты в районе 1000-2000 набираются с провалом! Если остановится на 1500 оборотов то ощущается вибрация( троение что ли), на прогретом при движении тяга то замечательная, то разгон как без турбо, и включается кикдаун. Преодалев 2000 об. вопросов к динамики нет. Распылители новые Егр очищен, но не заглушен. Клапана отрегулированы Педаль в норме Вакуум на месте Компрессия в норме Сажеуловитель вырезан Датчики проверены Ошибок нет Чек не горит.....
1HD-FTE серый вонючий дым.
Я к ним обращался не один раз, а в течении лет 10-12, и коммон рейл и мех.форсунки. Ниразу не подводили...Звонил Бурцеву Дмитрию. Телефон есть у них на сайте. Работу производил Иван. Позвоните, девушка переключит на мастера и всё обговорите. -
Замена 700 рублей! -
Могу все бумаги прислать. Распылитель стоит 1200 р. Денсо -
Включая доставку, ровно неделя вышла. -
Все ремонты делаем своими силами с братом, снятые форсунки отправлял в Москву, менял только распылители, с работой вышло 13900 р. Плюс 1000 рублей шайбы под форсунки. -
УРААААААА!!!!! Машина попеёрла!!! Спасибо диджитал дизель! И АКПП стала работать как новая. Тяга сумасшедшая, двигатель стал эластичней, звук приятный, дыма нет, лёгкие чёрные порцию как положено! -
Фото не делал, а так промой всё и осмотри внимательно, увидишь, обычно в местах где сидят на оси. -
Форсунки ещё не получил, думаю понедельник-вторник. -
Всем привет! Может кому поможет. Повозившись с феном и отвертками нашёл простейший способ для вскрытия актуатора. 1. Из корпуса выводим сапун (я брал силиконовую трубку.) 2. В течении 7 минут варим в кипятке. 3. Вуаля! Корпус лекго отделяется на две части! 4. Производим требующийся ремонт. 5. Собираем на супер гель. 6. Радуемся! Всем удачи!
Если ЧЁРНЫЙ дым как с тепловоза, то я думаю очень много топлива и мало воздуха в смеси.
