Vladimirxvx
44 -
Все публикации пользователя Vladimirxvx
SOS!!! Что могло случиться с подвеской lc 200?
Vladimirxvx ответил в тему пользователя Татьяна в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я на нержавейку болты поменял, за 10 лет ниразу не обслуживал kdss, все время казалось будто машина просела, прокачали давление выставили, машину не узнать . Стала пожестче и приподнялась. Рекомендуют раз в 80-100 тысяч км менять масло. -
Мигает блокировка дефференциала
Vladimirxvx ответил в тему пользователя Keyser Suze в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Тоже замигало, чуть проехался на светофоре в пробке заглушился, все потухло. Пошелкал всеми режимами, проехался,вроде норм не загорается. -
Победил МАСЛО под ИНТЕРКУЛЕРОМ!
Vladimirxvx ответил в тему пользователя c400 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Стало. -
Короче все тоже самое, масло слева походу под куллером. 99,9 % трещина в сварке крайних трубок и корпуса. Исправляется завариванием. -
Замена масла в АКПП
Vladimirxvx ответил в тему пользователя Alexkhoff в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Gm club на дмитровке Да оно, работает мягко ничего не пинается, даже показалось что стала как то плавнее работать. -
Замена масла в АКПП
Менял масло в коробке лс200 дизель, первый раз на 70 тк черная( замена со снятие поддона , заменой фильтра и промывкой чистым маслом, следующий раз поменял на 120 тк, темновато но не как в первый раз, сейчас поменял на 220 тк, слилась почти как новая. Жидкость мотюль мульти атф, делал полную замену каждый раз по цене около 20 тр. Не пинается, переключается очень плавно. Заглушкн егр, прошивка на 330 и на коробку. По трассе 130-160 , в основном асфальт, очень редко грязь и то, шоссейная резина. Следующий раз поменяю на 350 тк последний раз сливали масло, почти как новое. На магнитах пыли практически нет. Меняю в сервисе , если нужно могу дать контакт. Плюс, специальная установка мотюль для замены и масла не паленые. Там же делаю полное то, по смене всех жидкостей. -
Жидкость ГУР
Vladimirxvx ответил в тему пользователя Бегемот147 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Мотюль мульти атф 180 тк на одном крузаке и 230 на втором и продолжаю ездить. Руль не закусывает, звуков лишних нет, замена раз в 100 тк. Сливается чистая. -
Задний кондиционер, утечка фриона
Vladimirxvx ответил в тему пользователя Valeron86ugra в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Такая же проблема с задним кондеем, поменял все трубки на шланги и перед и зад и холодильник. По цене материалы и работа 30 тр. Проблем нет, но возни на целый день. -
Вопрос по надёжности двигателя LC 200
Vladimirxvx ответил в тему пользователя Discovery в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
По надежности двигателя. Машина 2012 дизель, пробег 200 тк плюс, проблем нет, заменил помпу тысячах на 140. Егр заглушил на 40 тысячях, отмывать замучались, чип на 320 лошадок. Форсунки 0,1-0,5 коррекция, масло 5 w30 мотюль каждые 7-9 тк. Дизель бипи. Антифриз тоже мотюль как и все масла в коробке мостах гидраче. Менять машину не собираюсь, напрягает только переодически отваливающиеся тепловые экраны над глушителем). Стоит вебасто 5 квт, нехватает, надо 9. Практически не включаю. Поставил проточный подогреватель топлива, пропали ошибки фильтра топлива. Все рекомендую, но найти неубитый крайне сложно. Смотрите на передние рычаги куда бьют резиновые отбойники, если не протерты до металла и не крашены, значит нормальная эксплуатация. -
Топливный фильтр
Vladimirxvx ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Про сепаратор, накатал на крузаке 2010 года 490 тысяч и свежем, 150 тысяч, сепаратор не ставил , раз тысяч в 20 менял фильтр, а то и реже, отклонения по форсункм 0,1 , 0,2 максимум. Но единственное, что в старый добавлял 50 мл двух тактного масла мотюль на бак. На новом изза сажевых не стал. -
Топливный фильтр
Для сравнения оригинальный фильтр и mahle. Для дизеля, попробую махле, но по намотке бумаги и упаковке выглядит не очень. Вставляется чуть в распорку по сравнению с оригиналом. По ощущениям и загрязнениям расскажу позже. Пропитался быстрее чем оригинал. Через 7 тысяч км открою и посмотрю вместе с заменой масла. -
стук в руле
Vladimirxvx ответил в тему пользователя gostu62 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
А разбивает и внутренние и наружные шлицы? -
стук в руле
А где устанавливали? -
стук в руле
А где меняли? Похоже у меня именно шлицы сбились, задвигаю руль все прекращается. Установили? Дорого обошлось? Есть результат? Добрый вечер -
Автомат на волоколамском шоссе
Выбор webasto
Vladimirxvx ответил в тему пользователя Slim в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Да, мягкий пластик который пристегиваю на решетку на стяжках. -
Выбор webasto
Круза дизель, 2012 , как купил, поставил 5квт, пользуюсь всю зиму. Не хватает, если ставлю печку на 1 ку, то впринципе и двигатель до половины от нормы и салон чуть теплый, если оставлять на авто, двигатель вообще холодный. С выключенной печкой двигатель почти нормально прогревается, но до 20-. При запуске , температура падает полностью, но крутит легко и достаточно быстро прогревается. На решетку спереди в начале зимы ставлю заслонку) быстрая установка и красиво выглядит, плюс соль не летит в радиаторы. -
Полная замена масла в АКПП
Vladimirxvx ответил в вопрос пользователя Aleks rama в Где починиться, где достать?
Я делаю в gm клаб на дмитровке, они официалы мотюль масла и везде поменял масло на мотюль. Уже 120 ткм проблем нет, в коробке первый раз менял на 60 ткм , черное, залил мотюль, и поменял на 130 ткм слилось почти чистое. Меняю полностью. По цене до 20 тр -
Ищу мастеров по оптике для TLC200 - нужно сделать хороший свет
Vladimirxvx ответил в вопрос пользователя Сайман - Сергей в Где починиться, где достать?
Я в amg200.ru делал. Добавили в дальний, ксеноновые линзы с ксеноном, светит супер, но уже можно и светодиодные ставить линзы в дальний, розжиг быстрее. И дополнительно на дальний поставил в бампер за решетки светодиодные фары. В работах найдете, черный крузак -
стук в руле
Вот))) а где в москве работают толковые? Которые знают как правильно разбирать крузак и что менять? Если есть мастера, буду рад ссылочке -
стук в руле
Сначала хочу провести нормальную диагностику , что и где стучит. Вариант подержаться самому там сям и покрутить , как то не очень раскрывает тему стуков. Лишний раз разбирать не хочется. Надо что бы пригнал, толковые люди разобрали посмотрели, запчасти в наличии , все сделали. А никак официалы, меняем все и неизвестно что получится. -
стук в руле
Доброго времени, кто порекомендует куда обратиться в Москве по ремонту рулевой , что бы избавиться от стука? -
А какая программа?))) более детально и что брать?
