Заводится, несколько секунд работает и глохнет, в следующий раз заводится только если немного подождать. При нажатии педали газа вообще не заведется. Изначально был дикий подсос воздуха после дмрв, дыры в гофре, проблему устранил, но абсолютно ничего не поменялось.
Если пшикать в фильтр быстрый старт - работает нормально. Если принудительно включить насос - ничего не меняется. Грешу на давление топлива, есть ли подробная инструкция по замеру?
Еще по диагностике ошибки 22 и 31.
