Владимирхарченко
О Владимирхарченко
  • День рождения 26.06.1988
    ЯНАО КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН
    Владимир
    Тойота Лэнд Крузер 100
  1. Поменял предохранители на новые, причина была в предохранителе AFI- 20 на ЭБУ который под капотом справа. Всем спасибо!
  2. Не показывает на панели приборов двигатель диагностик, соотвественно он не видит ЭБУ ?! 1.Сигналка исправна 2.Имоблзр работает исправно 3.Там сухо окислений не установлено (какой именно блок реле?) 4. Под капотом норм проверил. 5. Предохранители живые. 6. АКПП НА Р -заглох в движении сам 10 км ехал медленно Где это именно можно фото? Вроде норм там проверял. Спасибо
  3. Питание на электронный блок управления двигателем вообще не идёт, а монтажный крепёж предохранителей, на его обратной стороне идут предохранители? Я читал у меня такая же проблема как и у Вас была, вопрос как его снять и какой за что отвечает?
  4. Все пересмотрел, все целые, а на ЭБУ двигателя какие конкретно идут предохранители ?
  5. Добрый вечер, подскажите у меня двигатель 1HDFTE сотка 2001 год, проблема в том что двигатель Авто при движении заглох, после чего он не запускается. Проверили оказалось, что соляра в фильтре есть чистая, норм. Первую форсунку открутил, при запуске нет соляры, т.е. топляк не давит вообще. И замечен факт что при включении зажигания, не загорается свеча накала и не загорается двигатель, а также моргает o/d. Можете помочь ?
