Andrey-Shark
О Andrey-Shark
  • День рождения 03.08.1979
    Санкт-Петербург
    Андрей
    Toyota
  1. Нашёл причину насос гура не справляется хочу помощнее поставить 3uz или 1uz теперь понять какой мощнее из них
  2. Ок понял спасибо. У меня тоже есть подозрение по датчик откину фишку посмотрю что изменится.
  3. По факту подключено все так Синяя обратка
  4. Так у меня так и подключно Можно вацап? 89219166061 так быстрее
  5. Я правильно понял что одна из 3-х линий гидробуста глушится?
  6. Подключил по этой схеме. Что самое интересное нашёл что даже к легковым субару ставят в Америке на простой насос. И все гуд. А у меня как будто до рулевой рейки не доходит.
  7. Свою проблему выше описал как решить ищу варианты
  8. Обратку на гидравлическом насосе тормоза можно заглушить?
  9. Кароче парни беда я в расстройств. Вобщем все собрал по с хеме выше. У меня на насосе датчик. И вот что происходит. Педаль тормоза словно с абс. Нажимаешь и датчик думает что идёт усилен на рейку. Начинает качать давишь на педаль она аж прыгает т. Е отталкиваться при нажатии. Может датчик отключить? А рейка стала гудеть словно без масла.
  10. Ребята проверьте плиз 2-й раз туда лезть тяжело, места нет скидывал двс. Фото сток А вот так я должен все соединить проверьте правильно?
  11. Похоже банжо фитинги мене не пойдут на металле никто не делал не подбирал?
  12. Ок понял спасибо. Главный вопрос интересовал завоздушивание системы. Буду крутить
