22 -
Все публикации пользователя alex 19
Подскажите пожалуйста , Тойота ранер 4 3 взе , при коротком простое машины 1-2 часа , если с первого раза не завел машину , то после этого оказывается бензин в дросселе , метки на грм на месте трамблер в рабочем состоянии , с толкача заводится едет не троит не трясет работает в идеале , но определенный момент опять таже история . куда еще лезть ?
На Раннер/Сюрф130 продаю
alex 19 ответил в тему пользователя Бродяга Марийский в Двигатель, трансмиссия, подвеска
взял уже спасибо. нужен подстаканник в панель на ранер 130 й -
Совершенно верно сори , что так изъяснился . Есть таковой в наличии ? Левый руль , кузов 130 верно -
Рулевая рейка на 130 кузов есть ? -
Алюминиевые бампера 130
alex 19 ответил в тему пользователя Север66 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
цена? на бампера -
цена? -
Перестал работать 4 вд.
alex 19 ответил в тему пользователя alex 19 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Благодарю мужики кто отозвался , в итоге нашел поранный шланг , и обломанный провод на раздатке , все сделано и работает. еще раз благодарю! -
система как у всех , коробка мкпп , без кнопки . рычаг. перечитал тут уже кучу всего. понимаю так, либо трубки надорваны где то либо эл.маг.клапанам писец, реле работает. не соображу сидя сейчас дома где именно стоят клапана , справа на крыле по ходу движения? -
оборванных нет , трубки на месте , лазил . смотрел. реле щелкает под рулем ..вяло как то -
а провода на что идут там? может глупые вопросы задаю , извиняюсь заранее.. -
Шланги сразу посмотрел , а вот электромагнитным клапанам надо смотреть . Они справа я так понимаю , да ? 2 штуки? слышно где то релюха срабатывает под рулем или в моторном отсеке не понятно. -
А что с ним может быть? он ремонтируется или нет? -
Сегодня был не большой выезд с клубом, провожали зимушку, да и заодно был повод опробовать лебедку. Лебедка показала себя на пятерочку, но… после выезда из снега погасла надпись 4 вд. и передок стал мертвым . 1) до этого был хруст пару раз со стороны левого хаба. .2) кардан крутится перед 3) стуков, звона, со стороны переднего редуктора нет. 4) трубки привода моста на месте.5) понижайка работает…Вопрос к понимающим, что может быть? Может хаб накрылся ?, тогда почему не горит 4 вд на панели ? Други подскажите мож у кого было подобное ?! Заранее всех благодарю за любые подсказки !
да Игорь со мной , спасибо за пояснение. сейчас определюсь и наберу вам. -
Вечер добрый . нужен редуктор зад. 4.88 лсд. есть в наличии? -
глохнет при крене
3 vz-e . крен я думаю градусов 20. вперед -
глохнет при крене
да возможно и такое! предыдущий хозяин особо не морочился. спасибо буду смотреть. -
глохнет при крене
Других причин не может быть? При крене щелкают релюхи под бардачком( когда начинают падать обороты ) перед тем как заглохнуть. насос да ! это дело . вполне возможно. Причина в насосе какая может быть не подскажешь? -
Знающие люди подскажите , машина глохнет при крене вперед. Какая причина может быть ?
