Vladimir Novikov
37 -
Все публикации пользователя Vladimir Novikov
перегрев или нет
Vladimir Novikov ответил в тему пользователя Владимир Новиков в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вентилятор всегда крутится, сейчас не греется, либо радиатор либо термостат виновниками были, а может и оба -
перегрев или нет
в итоге за два года поменял верхний патрубок на силиконовый(лопнул), радиатор(родной потёк, уже неоднократно паялся, думаю ещё раз отправить на ремонт, но чувствую бессмысленная затея) на грейтволовский и термостат, теперь не греется, но что конкретно помогло неясно т.к. чтобы поймать "перегрев" нужно стоять в пробке в жару, а замены были весной и осенью -
Номер натяжителя ремня на 22rec.
Vladimir Novikov ответил в тему пользователя Boltpsp в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
номер подшипника остался? -
Радиатор для 22R
Vladimir Novikov ответил в тему пользователя [TM]CRU2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
дополню отзыв о китайрадиаторе: поменял термостат ещё (на всякий случай) теперь с печки на высшей скорости херачит так, что рука больше 5 секунд не терпит, а стрелка температуры упала до ~15% (было 25-30% зимой стабильно) на улице около 0 градусов сейчас, летом еще дополню отзыв, возможно перебдю и воткну вентилятор с ручным управлением (радиатор кондея снят, туда и думаю воткнуть) -
помощь по деталям подкапотки
Vladimir Novikov ответил в тему пользователя Vladimir Novikov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
и егр там вроде тоже нет же -
тоже его находил, но даже с оторванным проводом мне приборка температуру показывала, поэтому и вопрос задал здесь, а вентилятор всегда молотит на вискомуфте -
Всем привет, подскажите, пожалуйста, что это за деталь? (зеленая в красном круге) при замене термостата заметили, что провод отвалился, припаяли обратно, но непонятно, что вообще изменилось при обрыве и восстановлении
- 4 ответа
- 4runner 130
- Двигатель
(и ещё 1)
Теги:
Вопрос по ходовой части
Vladimir Novikov ответил в тему пользователя Protivnik2008 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня ставили в том году фебест этот, там сначала резинка отвалилась, а в кулаке железка осталась, после извлечения железки всё встало как надо -
а можно ссылку на дром, где смотреть стоимость авто, только характеристики выдает и кто бы что ни говорил, но с кенгуринами внедорожники в большинстве своем выглядят лучше))
спасибо, буду ждать. А то очень уж интересно стало, авторевю начинается с 95 года у них на сайте только, на американских сайтах тоже одни б.у. нашел и какой то непонятный сайт со стоимостью от -28(минус)$ до 1400$ (хотя только двиг 22r модернизированный под 3к без доставки стоит в сша)
Всем привет, стало интересно, сколько же n130 раннер стоил в 90х? Информации нигде не нашел, только по б/у текущим. Может тут есть первые и единственные владельцы этих раннеров, за сколько их брали тогда в салонах?
проблема с двигателем 22r (не тянет)
заказал кучу всего для грм и тормозов(еще фланец и граната будут), но мысли плохие не покидают, а вдруг клапан прогорел (после регулировки) или она не поехала бы дальше? что еще заказать стоит чтобы наверняка? а то сроки поставок конские, да и влетело всё это в копеечку, список заказанного прилагаю BIG FilterGB-3198 Фильтр топливный2308 DNJVC900G Комплект прокладок клапанной крышки двигателя1664 MANN-FILTERW 712/83 Фильтр масляный двигателя1266 SILPA 1000 Насос водяной13045 Toyota11328-35030 Прокладка крышки грм1401 Toyota11329-35030 Прокладка крышки грм1327 Toyota13506-35030 Цепь грм15428 Toyota13515-37900 Шестерня12703 Toyota13517-37010 Ролик11164 Toyota13521-75010 Шкив коленвала12240 Toyota13523-35020 Шестерня распредвала11668 Toyota13540-35011 Натяжитель ремня грм13241 Toyota13561-35020 Направляющая цепи11194 Toyota13562-35020 Направляющая цепи1889 Toyota15188-38030 Прокладка масляного насоса1589 Toyota17585-71010 Крепеж1977 Toyota90109-08069 Болт с двухгранной головкой2556 Toyota90109-08129 Болт с двухгранной головкой2370 Toyota90119-08106 Болт с двухгранной головкой1324 Toyota90119-08108 Болт2544 Toyota90119-W0096 Болт крепления1194 Toyota90250-06001 Штифт распредвала2398 Toyota90311-45014 Сальник масляного насоса1542 Toyota90910-02042 Болт1469 Toyota91611-60822 Болт крепления втулки стабилизатора1114 Toyota91611-60835 Болт2276 Toyota91611-60840 Болт глушителя3591 Toyota91611-60855 Болт1216 Toyota91651-61060 Болт с двухгранной головкой3771 KashiyamaD2082M Колодки тормозные дисковые передние, комплект11138 KoyoHI-CAPLM102949/10 Подшипник ступицы передней наружный2990 KoyoLM10494810 Подшипник ступицы передней внутренний21376 SatST-43512-35190 Диск тормозной передний toyota hilux/runner #n61/#n1##/rzn169/174 88-0422484 Toyota17801-54050 Фильтр воздушный1878 Toyota43422-60010 Прокладка фланца приводного вала2100 Toyota43521-60011 Гайка ступицы колеса41240 Toyota90214-42030 Шайба стопорная передней ступицы2412 Toyota90215-42025 Кольцо стопорное подшипника ступицы передней2240 Toyota90520-27023 Кольцо стопорное2290 Toyota90560-27011 Шайба передней ступицы -
свист сейчас пропал, но когда был после первой регулировки клапанов, слушали и шел точно не от ремней, а откуда то из глубины подкапотки. По тахометру так и делал пару раз, но если не стучать тоже восстанавливаются, стуком лампочки справа(топливо и вольтметр) восстановил очень удачно)) -
Всех приветствую, небольшая предыстория проблемы(возможно связано): меняли радиатор, сняли полностью радиатор кондиционера, сальник коленвала (передний) и прокладку клапанной крышки, заодно отрегулировали клапана. первый раз всё свистело и стучал один клапан, переделали, перестало стучать, но свист(как от турбины) при ускорении остался, свистело только после прогрева и только при повышении оборотов, на холодную и на холостом ходу не свистело. Покатался немного и свист ушел тоже, всё вроде бы хорошо стало. И вот помыл машину(для справки двигатель не мыли и есть шноркель), посушился и еду я, на улице скользко, доехал до участка со льдом под снегом, еду тихонько (50-60 км/ч на 5й передаче без ускорений), раз и "тройнуло", думал заносить начало, но курс тот же, переключился на 4ю никакой реакции на газ, на 3й никакой реакции на газ, вторая передача - до 1500 оборотов кое как раскручивает после всё нормально ускоряет, как раньше, опускаю обороты опять не едет, если газ в пол, то всё нормально. Доехал до конечного пункта ранер стоит пердит, как будто вот вот заглохнет, но не глохнет и подтраивает. Была мысль, что задний мост "отрабатывает" (нашел недавно наклейку lsd, по вину должен быть обычный вроде как), но поздно узнал об этом и внутри обычное масло, ввиду чего лсдшная часть в нем мертва вероятно, плюс стоит арб компрессор (умер) на задний мост, т.е. внутри моста вообще неизвестно что находится. Еще появилась фигня с тахометром и холостым ходом, особенно во время прогрева: во-первых ранер перестал сам поднимать обороты во время прогрева, из-за чего иногда глохнет пока греется, во-вторых бывает стрелка тахометра просто падает в ноль, хотя по звуку и ощущениям обороты не меняются, через несколько секунд возвращается на место Ну и из симптомов, иногда идет какой то хруст со стороны двигателя как клапана на вазе, только непостоянно, а на несколько секунд и пропадает, возможно клапана и есть. Сейчас уехал на работу и вот думаю, что заказывать: уже в списке цепь (Autowelt TK-34003 на форуме писали подходит комплект), помпу закажу скорее всего (SIL PA 1000 думаю, так как там в комплекте всё), прокладку маслонасоса, и вот думаю, что еще надо в двигатель будет заказать?
- 4 ответа
- 4runner 130
- Двигатель
(и ещё 1)
Теги:
Радиатор для 22R
всё нормально пока что, только, как и писал, теплый воздух с печки чуть позже начинается, ну и кажется, что немного холоднее стало дуть, возможно просто холоднее на улице стало, зимой всё-таки не сильно понятно что там с качеством. течей нет ни откуда больше и я рад (заодно сальники карданов и коленвала менял), осталось бак загерметизировать будет вообще круто(при полном баке вытекает, если остановиться, за ночь 2,5 литра было по капельке) -
Радиатор для 22R
@[TM]CRU2 поставили от грейт вола в итоге, ставил не сам, мастер сказал не точь в точь, но ставится с небольшими переделками, диффузор вентилятора тоже переделали иначе он не садился по ощущениям: китайский раза в два легче обычного, печка даёт теплый воздух в салон чуть позже (возможно смена погоды повлияла), температура на приборке в том же месте (у меня на 1й четверти зимой), в целом за 3тыщи хороший вариант, на мой взгляд, но старый всё же отдам на восстановление прозапас -
Радиатор для 22R
а то что он однорядный пофиг? а то на родном у меня греется летом только в путь, пару раз закипал даже, но его и паяли уже неизвестно сколько раз и как -
Радиатор для 22R
если б еще масштаб бедствия знать, а то стоимость оригинала в 40-60к, мягко говоря, отпугивает)) -
Радиатор для 22R
от грейтвола не просто так настолько дешевый, он однорядный оказывается, на драйве2 инфу нашел по нему( -
Радиатор для 22R
а у первого ранера разве те же крепления будут на морде? -
Радиатор для 22R
в каталоге nissens (https://catalogue.nissens.com/FrontPage) вообще 2го ранера нет и хайлюкса в 130 кузове -
Радиатор для 22R
Great wall 1301110-F00 от китайца, визуально похож -
Радиатор для 22R
@[TM]CRU2 приветствую, что-нибудь подобрал в итоге на 22r без переделок? у меня номер выдается 16400-35520 и я уже вообще запутался, отличаются ли они все или нет. день уже потратил, вроде всё похоже, но сомнения закрадываются. нашел из самого похожего и доступного, на мой взгляд, Nissens 64728 и Sat TY0013, но на сате вроде как еще трубка под коробку должна идти, значит не подойдет -
Перетряхнем передок?
Vladimir Novikov ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
нет, по вину(фрейму) всё правильно получается бьется 20мм диск, там как раз на полтора миллиметра примерно диск в суппорт не входит плюс колодки -
диски не подошли по толщине, так что не все машины видимо делятся по годам на рестайловые и дорестайловые, колодки визуально один в один, но не надеваются металлические накладки перед суппортом
