Дмитрий 200
9 -
Сообщения, опубликованные пользователем Дмитрий 200
Всем привет присутствует глуховатый стук что на холодную что на горячую.Облазили спецы все с слухочом по двигателю ничего не стучит.поддон снимали стружки нет.Потом послушали турбины а именно вал нагнетателя бочонок черный от туда слышен стук как справа так и слева.Вопрос что это и что там может стучать.Масло не жрет давление в норме .тлк 200 дизель 2009 Г.В.
Всем привет Тоже присутствует глуховатый стук что на холодную что на горячую.Облазили спецы все с слухочом по двигателю ничего не стучит.поддон снимали стружки нет.Потом послушали турбины а именно вал нагнетателя бочонок черный от туда слышен стук как справа так и слева.Вопрос что это и что там может стучать.Масло не жрет давление в норме .тлк 200 дизель 2009 Г. В.Спасибо всем кто поможет
Сняли метку и нашли чип тюнинг.Оказалось дело было в нем.сняли чип и все заработало.Обороты востоновились . Заводится и не глохнет.Всем спасибо за советы
Да Был у од.они приговорили разгерметизацию интеркулера.Может подсасывает где то.Фильтр и масло ОД меняли.Завтра поеду снимать метку сигнализации. А-то глох на ходу села батарейка.Поменял все заработало.ЗАТО НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЕТ НАПРИМЕР В ПРОБКЕ СТОИШЬ.ВСЕ НОРМАЛЬНО ОБОРОТЫ ДЕРЖАТ НА D.МИНУТУ ПРОХОДИТ начинает плавать обороты и глохнет.завтра исключу метку а там буду дальше копать.Кстати форсы с 1500 до 2000 стучат
Да было все нормально.Было и -15 все было хорошо.заводилась в штанком режиме 1-2 сек.
Нет 2 запуска а потом с пол оборота все хорошо.А бывает и на горячую раз в день перекрут.Стартер крутит еле схватывает табло гаснет в течении 4 секунд.потом запускается двигатель
Форсунки менять или на стенд?
Всем привет у меня началось также перекрут.Утром заводиться с перекрутом 2 раза,а на последующие разы запуска все хорошо.Поменял фильтра до этого. И началось вот такая пляска.тлк 200 2009 дизель вебасто нет, но есть черная метка.как все закончилось с перекрутом подскажите.
Стук в турбине
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Спасибо послушаем
