Михаил Безруков
21 -
1 НормаО Михаил Безруков
- День рождения 05.07.1980
Североморск
Михаил
Тойота ленд крузер 200
Вода в салоне
Михаил Безруков ответил в тему пользователя syssupv в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго времени суток всем,отвечу по поводу воды на пассажирском коврике,попадает она через воздухозаборник печки,а к воздухозаборнику попадает со стекла. Если снимать пластик который закрывает нишу между лобовым стеклом и моторным отсеком, то можно увидеть отливы,которые заходят под стекло,так называемые защелки,вот я на эти защелки установил войлочные уплотнители шириной 7-10 мм.,вследствии чего поджался уплотнитель который идет вдоль стекла,и воды нестало -
Тлк200 дизель 2011 год
Михаил Безруков ответил в тему пользователя Михаил Безруков в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
А про глухой стук справа я уже слышал,что не могут найти причину -
А зачем фильтр менять,он не участвовал в этой процедуре а коррекцию мерял диагност,что у него за аппаратура я незнаю,подключался к ШРу под рулем в ногах -
Еще одна фишка,когда останавливаешься в подьеме и на педаль тормоза не нажимаешь,тоесть машина накатом останавливается сама,никаких подергиваний,только нажал педать обороты просели на 100 и дергается -
Но тогда двс троил бы,плохо заводился? -
Но в шлангах давления нет,магистраль которая может отразиться на подсосе воздуха это насос-форсунка или я ошибаюсь??? А там трубки металические и подтеков не наблюдаю -
В салоне слышно её,звук глухой,раздражает даже,может и не форсунка Спасибо за помощь,может это мне поможет определить направление раскопок -
Давление в рампе 33МРа А тункает у меня с пассажирской стороны,а там нечетные номера,вообще тогда непонятно -
Обязательно отпишусь по всем вопросам -
Хорошо,спец.который делал диагностику сказал что вторая форсунка льет,неподскажите расположение если смотреть на ДВС спереди,с какой стороны она,у меня тунканье с левой стороны если от капота смотреть на ДВС По компрессии в цилиндрах? -
Но думаю не в этом дело, движку трясет,вот и передается эта дрож на коробку,его и нужно проверять Только где копать пока незнаю Но ваши версии проверю и отпишусь -
Проверю версию с флянцами,самому интересно стало -
У меня на холодную переключает мягко,когда прогреется при переключении с первой на вторую тычек неприятный что с 1 на 2 и наоборот,после промывки стало мягко только когда плавно разгоняешься,а мелкая дрожь при скорости 2-5 км в час осталась,но заметно меньше,но всеравно неприятно -
Все масла меняны,люфта в карданах и ступ.подш.нет,на погоду не реагирует Чем агрессивнее разгон,тем тычек сильнее И самое главное ощущается перед остановкой когда машина накатом идет,переключение со второй передачи на первую Про блокировку завтра попробую -
К толковым людям ездил,топливо менял,но люди больше по бензинкам Не троит Временами ощущается на хх небольшие колебания, но невсегда,и от чего они появляются и пропадают непонятно Заводится хорошо,хоть гор.,хоть холодная,тяга отменная Расход тоже я щитаю в норме 15 л.смешанного цикла
