Maxibumer
Опытные Пользователи
  • Дней в лидерах
    1
Все публикации пользователя Maxibumer
  1. А можно верхнюю шаровую заменить без снятия рычага?
  2. Предположение на опыте. Сейчас тормоза после прокачки через комп чёткие, оттормозитесь до абс и посмотрите. Думаю при сработке абс педаль упадёт и поднимется, далее станет как раньше
  3. А что в софте глянуть, насколько знаю ещё никто не научился блок абс шить
  4. Я делал в пятницу и записался на понедельник разбираться. В понедельник тишина
  5. На днях менял задние. 3 раза снимал смотрел колодки ручника шоркают. Ослабил и начал ездить, сначала прошло по прямой, но в поворотах повторялось, потом совсем прошло
  6. Я пробовал, не найти
  7. Если прошивка китайская то так и будет
  8. На него одевавается шланчик от интеркулера. Но чёт мне кажется это ерунда и к картерным газам он отношения не имеет вообще
  9. Я 3 года ищу, сдался. Найдёшь, сообщи пожалуйста
  10. У меня с штатным усилителем дружит +появился 16 полосный эквалайзер. Выбор настроек шире значительно и огромная разница при радио. Штатная вообще радио играла отвратительно
  11. По внешнему диаметру кожух не надо пилить. Если под 380 диск не отгибается, делай надрезы каждый сантиметр-два и отгибай, потом обязательно чем нибудь обработай чтоб не ржавел
  12. Конечно упирался. И диск упирался в кожух и кожух под установку кронштейна резал углы. Рабочая поверхность не знаю
  13. Поставил перед суппорта brembo 6pot и диски 365х36. Под зимние r18. Тоже наигрался с разными дисками и колодками в штате, новыми доволен, думаю ближе к лету зад собрать
  14. Сомнения в оригинале 2015 года с таким пробегом на рычагах
  15. Вы имеете ввиду тюнинговые диски в штатные суппорта? В принципе возможно, колодки надо будет фрезировать
  16. Может чуть больше выносливость. Реакции на педали как у 2го реста не будет. Там ПО блока гтц другое. И по выбору дисков и колодок много чем наигрался, тормозить начал нормально только после установки суппортов brembo. Из штатного комплекта больше всего диски оригинал и колодки advics понравились
  17. Для установки, суппорта с 2015+ , крепёжные отверстия рассверлить с 12 мм на 14мм, купить болты 14мм, отогнуть кожухи тормозных дисков
  18. https://yandex.ru/turbo/sttuning.ru/n/yandexturbolisting/category/dc-brakes-pad/?sign=085c93b27e972f3511d9a64772d71b7b7c6e7ab4d12513b9eeac1624e2e9b6a1%3A1670755888&parent-reqid=1670755888668810-18241914231293573577-vla1-5292-vla-l7-balancer-8080-BAL-3293&trbsrc=wb
  19. Умерла тема? Нет чертежей?
