барракуда
42 -
Все публикации пользователя барракуда
ТЛС 100 Рулевая рейка
барракуда ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сальники бывают отдельно в продаже или только полным рем.комплектом? -
Груши гидры 100/470
барракуда ответил в тему пользователя Alexandr100 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
точно, помню что европа -
100 - Отключение VSC
барракуда ответил в тему пользователя Presley в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
понял,спасибо! -
Как снять вискомуфту вентилятора?
барракуда ответил в тему пользователя Crocodile Red в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
https://www.youtube.com/watch?v=VCMpjCsRku8&t=12s здесь видео снятия до паука... -
вопрос такой: взял авто lx470 с горящими vsc trak vsc off, и удаленным vgrs. Блоки управления vsc у lx и lc разные, могут ли ошибки связаны с vgrs? -
Ремкомплект суппорта
барракуда ответил в тему пользователя antonvt в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
либо оригинал либо сайкен. Сам пробовал других фирм, одни через месяц разбухли, другие по размеру не зашли -
Груши гидры 100/470
где то читал что груши от фольцвагена ставят с переделкой крепежа (переходник резьбовой), и по цене раза в три дешевле. А в целом тоже интересно, запчасти от 570 дешевле чем от 470. -
Здравствуйте, у меня lx470, в потолке штатный монитор не рабочий, и самое главное обломлен выключатель подсветки. Телевизор туда ставить не хочу, поэтому вопрос: кто встречал на каких либо автомобилях подсветку в размер монитора потолочного, вроде как говорили что на краунах есть, но на каких именно не знаю
- Lexus LX470
- Lexus LX570
- (и ещё 6)
Надпись MAINT REQD
барракуда ответил в тему пользователя Nikakoj в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня в километрах -
Дует холод
барракуда ответил в тему пользователя Кирилл Всемогущий в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
насчет промывки согласен, сам менял антифриз после старого хозяина, но прихожу к такому выводу, что перед заменой надо всю систему промывать. https://www.youtube.com/watch?v=4FOVtpq8mG0 -
Надпись MAINT REQD
у меня на 7500 загорается. америкос -
Гайки с границей закручиваются, и судя по новостям путешествовать будем снова по нашей необъятной. Сделал фильм о термальных источниках и других интересных местах озера Байкал. По техническим причинам видео не встраивается, поэтому оставляю ссылки на две части фильма. https://www.youtube.com/watch?v=_KA34HCcGlI&t=7s https://www.youtube.com/watch?v=Co3YP5Rzjfc&t=1s
Гидроподвеска. Задняя часть кузова ниже передней.
барракуда ответил в тему пользователя orel156 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ну замена датчика проблему решила, так что может -
ну лично у меня передний моросил, морду задирал, а зад опускал как не парадоксально . Так что диагностика в первую очередь! -
Возможно пружины просели или датчик сбился, не обязательно задний. Надо диагностировать и параметры смотреть. Потом настройку делать. Тут более менее ясно показано как делать -
аналог тросика ручника
барракуда ответил в тему пользователя барракуда в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
за трос, учесть что деталь супер элементарная -это дорого! который вдоль моста идет. Судя по комментариям, от других авто не подходит... -
Помогите по электрике!!!!
барракуда ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
дабы не плодить темы напишу тут... У меня не работает антизанос и курсовая устойчивость. Включаю зажигание, пинтограммы авто в заносе и обе vsc загораются и тухнут и через пару секунд загораются обе vsc. Сначало думал из за удаленного vgrs, но случайно залес в блок abs и увидел обгоревший элемент. Вопрос следующий: есть ли у кого схема блока или можете пожалуйста сфотографировать свой. Проблемные места обведены на фото , блок находится в ногах под рулем. Автомобиль lx470 -
Здравствуйте. Возник вопрос- как разобрать для проверки монтажный блок предохранителей, который находится в салоне. Причина вопроса возника из за поиска утечки тока. В среднем утечка составляет 0.25-0,80 мА. если вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю в on, то потребление увеличивается до 3-4А. притом что при повороте ключа слышно как щелкает реле в блоке (подозреваю что туда попадала вода закоротила или окислила чего. (магнитола и усилок исключены). Притом отключая штекера различные в блоке, только при отключении их, потребление падает до нормы 0,04...0,05мА.
Отказал ABS
барракуда ответил в тему пользователя Alexey Dobrov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте. дабы не плодить ткмы, напишу тут. При поиске утечки тока лазил в районе бардачка. Попытался с помощью нюхача отследить ток путем вставки вместо предохранителя gi2, отключал различные штекера. Итог после этого загорелись ABS И BRAKE. При скане вылезли ошибки 0210, 0215, 0278, 1223, 1239, 1242, 1253, 1254, 1291, 1336, 1340. Врезультате чего вопрос. 1. штекера задних датчиков идут в салоне или под днищем. 2. где идет провод питания ig2/ 3. какая может быть причина не работы аварийного зумера. 4 ести ли реле какие еще кроме реле в блоке бредохранителей. (реле все проверил...рабочие, блок управления на тормазах звонится. Мотор абс работает. -
Не работает освещение салона
барракуда ответил в тему пользователя Spielberg1947 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите пожалуйста, где стоит блок (реле) вежливой подсветки на lx470? -
Утечка тока
барракуда ответил в тему пользователя Sergo77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
продолжая поиск утечки дошел до багажника. Отключив все штекера в отсеке домкрата потребление упало до 70-90 ма (постоянно плавает). В итоге разобрав верхнию дверь багажника начал эксперементировать с замком. В среднем у меня показывает потребление от 150 до 350 ма. отключаю штекер замка, падает до 150. Ладно, опять отключаю от акума. имитирую закрытый замок (язычек поворачиваю отверткой) подключаю к акуму- показания 70-90ма. Произвожу открытие замка-происходит скачек аж до 500 ма, притом вежливая подсветка (подсветка днища и порогов, а так же ног) отключена штекерами (район домкрата). и светится только лампочка открытык дверей на панеле приборов и подсветка замка зажигания. отключаю штекер замока и потребление падает да 150-190ма и продолжает держатся пока заново не обнулю за счет отключения от акб. Автомобиль lx470 американец (подсветка штатная). Какие могут быть мысли? -
mp3 с флешки на оригинальном сенсорном экране
барракуда ответил в тему пользователя Kareland в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ятур еще нюанс. можно на флешку закинуть только 6 папок по 99 песен -
Вопрос про сигналы на ТЛК100
барракуда ответил в тему пользователя megacruiser200 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а зачем ее отключать? если ставите новую, ее "дружат" со старой и нет проблем. На рестайле от родной сигналки клаксон обычно со стороны правго крыла, почти напротив бочка гидроусилителя руля.
