Если прописано 10 датчиков, при этом желтая лампа не горит и прочерки на дисплее с давлением, то значит надо сменить комплект колес. Три раза нажать кнопку set над левой ногой под панелью. Замигает желтая лампа колес, как увидит колеса потухнет, а потом загорятся показания давления. Если не поможет, то надо подключать техстрим и через него смотреть показания с датчиков
