Всем привет.
Приобрел ТЛК Прадо, 2001 года, правый руль. Кузов 90.
Двигатель 4,3 л, АКПП.
Предыстория.
После покупки авто выяснилось, что не горит индикация АБС, зимнего режима (старт со 2 передачи) и овердрайва. Также не работает притухание приборки.
Индикатор аирбэга как положено, загорается и тухнет, но только после снятия с сигналки. Если выключить зажигание и снова включить - индикатор уже не загорается. Машина не битая, смотрели внимательно. Лампочки проверил - живые.
При всем при этом, АБС работает, 2старт работает. Эту чувствуется все.
Теперь о насущном.
Когда первый раз ехали по трассе - 100 км.ч. - обороты 3 000. Реакции на кнопку ОД нет. В выходные снова проехал по трассе. Останавливался на заправку, поигрался с кнопкой 2старт, заправился, выехал - и появилась 4 передача. при 100 км/ч обороты 2200. Есть реакция на кнопку ОД. Сейчас снова с трассы (опять поигрался перед этим блокировками и кнопками) - снова нет 4 передачи.
Первое подозрение на криво установленную сигналку. На этом подозрения заканчиваются. Какое направление копания может посоветовать всезнающий ALL?
