роман1773
1 Норма
О роман1773
  • День рождения 01.07.1973
    казань
    РОМАН
    ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 105
  1. а на 35 есть смысл менять? езжу в угодия за 100 верст, так то вроде бы ничего но с прицепом садится на молом подъеме ТЛК 105 1HZ я имел в виду пары 43,10 на 4,88
  2. берешь клипсы- гвоздики от ваз 14 они тоже серые, сверлишь отверстия тоненькие и ставишь! отлично смотрится!!!
  3. возможно от кондиционера дренаж забит! у меня такое было!
  4. три дня назад была таже самая проблема! отрезал кусок сгнившей трубки и поменял на медную, потом скал прокачивать тормоза и началось!!! педаль проваливается и все! как только те прокачивал бесполезно, но потом догадался прокачать колдун, там сбоку стоит сливной штуцер и вся проблема ушла тормоза стали колом!!! попробуй так решить свою проблему!!!
  5. у меня проблема была , оторвадся массовый проводок из выхода компрессора под корень почти. и не заметно! проверь поступает ли ток на компрессор контролькой! на разьеме компрессора!!!
  6. стоят новосибирские увеличенные, тоже отличные под лифт
  7. всем привет! вопрос знатокам! раз в месяц или в два за ночь разряжаются оба акома, не могу понять где искать причину. загнал к электрикам трое суток простоял авто, все в норме. акомы в поряде после зарадки нагрузку держат, может кто то сталкивался с такой проблемой. заранее спасибо!!!
  8. всем привет! лью лукойл генезис 5/30 это нормально?
  9. у меня от сотки стоят раздельные просто дополнительно крепление надо ставить
  10. а есть сервак кто это делает и сколько будет стоить? спасибо!
  11. а во что вливается поменять мотор hz на 105 на турбированый
