Axisman
Все публикации пользователя Axisman
  1. Была такая тема ... По опыту , цепь ГРМ ,когда не меняется как положено раз в 200т.км ,растягиваеться и даже натяжитель не в крайнем положении был ,но по факту муфты VVT-I работают в пределах ,а ошибку датчики VVT-I выдают когда уже умирают т.е коррекции им хватает для работы всей системы,просто делает она уже это плохо. И кстати все успокоители (накладки) были стёрты. Делайте всё по регламенту и будет всё 👍
  2. Благодарю,гуру за корректировку! Точно-замок своя цепь управления! У меня иногда была чехорда с блокировкой замка 5ой двери,видимо центральный замок и сигналка чудили...
  3. Все верно. В 5ой двери находиться свой блок ЭБУ который управляет: Обогрев стекла Дворник и омыватель Опускание стекла Электрозамок При недозакрытом стекле ВСЕ это не будет работать. Иногда при скидывании клемм аккума тоже несрабатывает. Нужно просто " обучить" ЭБУ - опуск-подъемом стекла. Если кнопкой-клавишей в салоне не получилось- нужно это сделать ключем ,через личинку 5ой двери,просто опустить стекло вниз. А поднять уже клавишей. P.F иногда необходимо сделать полный цикл опуск-подъем! P.S изученная матчасть своего авто- с экономит: время-нервы-силы и средства-)))
  4. Насчет рамки тема не раскрыта полностью(нигде) на ресурсах Рунета. "беру свои слова обратно" как говориться столкнулись на Фораннере 2002 года (Канада) с рамкой под магнитолу ввиде трапеции .... Предположительно на дорест 2002-2004 года выпуска.... Предлагаю дополнить тему замерами размера рамок на своих авто и выложить фото для последующего анализа данных для подбора ГУ ! П.С Поможем сами себе исключить ошибку в подборе магнитол !!! Toyota 4RUNNER 2005 модельный год( 08.2004-08.2005) ,переходная версия внешне "дорест",но с АКПП 5 ст. ( F750) прошивки MCU 06 рестаил , после пошел рестайлинг. У меня такой стандарт размеров под ГУ 7"
  5. 18 страниц-ждал развязки... Спасибо,улыбнуло-) Напомнило старый мем про "Мопед не мой..."-)))) UP!
  6. T4R 4.0 L 5 АКПП Трасса 60%-город(Москва) 40% езда в динамичном режиме ЛЕТО(ЗИМА) Колеса " штатка" 17R ЭБУ Без "прошивок",пока.... АИ92 ( Роснефть) -15 (16)л АИ95 Пульсар -16 (17)л Бензоколонка однА,долив "до полного" всегда. Подсчет идет объему долива и методом устных вычислений,точнее способа НЕТ! П.С на борту имеем 2 компа(штатный) и "мультик" П.С ДМРВ и дросельную чиститься регулярно,свечи иридий DENSO Пробег до Питера 730км по автобану ( 130-150 км/ч) ,расход 12-12,5л/100км
  7. Передние у Каябы made in Japan идут 100% ,задние Тайвань офиц фабрика. А вот лайт серия Flex точно китай хоть и " островной"....
  8. Привет! Если рассматриваешь вариант эксплуатации - " гражданская езда 90% + 10% фрирайд" : Лифт дает +25мм ( по сути выравнивает подвеску ,изначально она занижена и мягкая( американская) в угоду маркетинга -)) Бюджетный конфиг по японски "просто, недорого и надежно", тотал 35-50 рублей : 1. Усиленные амортизаторы KYB серии Skorched4’s ( 841004 845022 2. Пружины хардовые темно-серые( бывшие синие+100кг) OBK перед C4T-62441H зад C4T62302H Итог: получили эргономичную, собранную подвеску адекватно отрабатывающую как на высоких скоростях (120-160км/ч), так и на легком бездорожье. Клиренс 27см, легко держащую весА при полной(тотальной) загрузке авто (450+кг) На данный момент ровно 3 года эксплуатации( 80-90 тыс.км) зимой и летом. P.S. "лежачие полицейские" бодро проходяться (накатом) на скорости 40-60км/ч, если нужно ессесвенно-)) P.F. Спид - тест( шины HT,размер 17 штатные ) до отсечки 185км/ч - норма , вибрации начинаються после 140....после 160 некомфортно При замене пружин передних "оригинала"левая на виток длинее. P.S2. Стоит упомянуть что при замене упустили установить проставку( 2см )под левую переднюю пружину для " компенсации" веса водителя и бака. При одинаковых пружинах левая арка ниже на 0.5-1-1.5 см… На Toyota Hilux Surf (4G) такой необходимости нет, там водитель уравновешивает бак-))))
  9. Есть корпуса боковых зеркал оригинал с 4runnera 05года . Цвет синий. Абсолютно целые (без механизмов внутри и зеркальных элементов) - 2шт = 2000р Зеркала(стекла) с обогревом ( на левом сломаны верхние зацепы пластика крепления) 2шт = 1000р
  10. Рамки на 4м поколении одинаковые ,скорее что-то небьеться по размерам с ГУ ..... Вот в Питере другу только установили (10 августа 2021) такое же ГУ (как у меня)Встало все болт-он в рамку кредитная карта непролезает-)
  11. Это просто "брэнды" фабрика или сеть фабрик сборки одна,производителей компонентов море... Брал у этих товарсчей wondefoo Official Store В личке ответил.
  12. Кнопки на руле прописались сразу(в отличие от СВАТа,Инкара и т.п )
  13. Приветствую! Насчет совместимости без проблем! Вообще размер 200х100 "штатный" для большинства Тойот с 90-х по 2007 год В свое время нужно было решение по мультимедиа : внятный звук,мониторинг камер(перед-зад),система TPMS ,Навигатор,и пр. удобные приложения просто решил вопрос таким образом: 1. Пообщавщись с конторами типа инкар+ (4pda в помощь) выяснил фабричную состовляющую техники из Китая с индексом к стоимости +100% т.е умножить на 2-) Дальше просто берем(на известной площадке...) самую навороченную в плане железа и софта типа 7дюймов IPS экран(видно со всех ракурсов!) 9-10 Андроид 8 ядер 4 Г оперативы и т.п (брать на пару рублей бюджетней(урезанную) смысла нет -проверенно!/будет тупить-тормозить и вас расстраивать-))) При этом всемы знаем что ГУ планшетные никогда не выдавали нормальный звук...Но в этой моделе стоит усилитель звука TDA с нормальным HI-Fi(20-20000Hz) и мощностью на канал(многие умельцы перепаивали такие на своих "уставшие"магнитолы ),а также есть расширение сцен звука DSP и 18ти канальный эквалайзер/штатно вшит 12каналов/ В итоге приобретенно 3шт ,(ставили и подключали сами по любительски): 1. 4Runner 2005 ltd JBL усилитель "встала" без проблем (мой) 2. 4Runner 2005 SE "встала" без проблем ( друг1) 3. Highlander 2004 "встала" без проблем ( друг2 ) Эксплуатация 1,5 года без нареканий( RESETить иногда приходиться раз в месяц,но это нормально )телефон Самсунг авторезет раз в неделю рекомендован и предустановлен производителем для корректной работы!!! В комплекте все есть(камера задняя которая в "подарок" идет всего 300ТВЛ...) Вообщем за 17рублей получаете годный ГУ с нормальным звуком(без меломанства),такая же по железу "У нас" стоит от 35рупий...+ камера отдельно,антенна GPS отдельно и пр. разводы... Именно этот продавец адекватный и прорядочный(даже есть аффилированная сеть установочных центров в РФ !!!!) Все.
  14. Задние фонари дорестаил ,продам. Есть задние стопы-фонари от дорестайла 2002-2005г,оригинал KOITO б/у . Рабочие с лампами ,состояние "4-" т.к были тонированы темным лаком (до меня),цветографичность не пострадала т.е весь необходимый свет габаритов,стопов и З.Х виден отчетливо. ( Восстановить: снимаеться механически-шлифовкой,потом лаком 2слоя и полировка.) По крайней мере оригинал лучше аналогов/проверено! В связи с заменой на фонари рестайл оригинал LED -) Фото№3(днем солнечным +26) Цена: 4000р.(торг возможен при самовывозе) Самовывоз: Москва Братеево/Люберцы или отправлю ТК СДЭК по РФ Контакт: 8 903 778 58 ноль 8 Руслан Эти пара за 3000 рублей. Есть оригинал штатные не затемненные пара за 4000р. с Рестаила 06года,с линзами под галоген?
  15. Продам задние фонари-стопы KOITO б/у в отличном состоянии! На авто 4Runner (дорестаил), Hilux Surf Абсолютно целые и рабочие,ни сколов ни трещин. Цена за пару: 6000р. Торг на месте. Самовывоз :Москва,Братеево. Отправлю ТК СДЭК по РФ Руслан 8 903 778 58 ноль 8 P.F Есть еще вариант тонированных фонарей:
  16. Есть задние стопы-фонари от дорестайла 2002-2005г,оригинал KOITO б/у . Рабочие с лампами ,состояние "4-" т.к были тонированы темным лаком (до меня),цветографичность не пострадала т.е весь необходимый свет габаритов,стопов и З.Х виден отчетливо. ( Восстановить: снимаеться механически-шлифовкой,потом лаком 2слоя и полировка.) По крайней мере оригинал лучше аналогов/проверено! В связи с заменой на фонари рестайл оригинал LED -) Фото№3(днем солнечным +26) Цена: 4000р.(торг возможен при самовывозе) Самовывоз: Москва Братеево/Люберцы или отправлю ТК СДЭК по РФ Контакт: 8 903 778 58 ноль 8 Руслан
  17. Есть на Тойота Фораннер 215 : Стекла 5ой двери багажника б/у - 2шт. тонированые ( легко и средне) , стекла и пленка целые без трещин и повреждений,крепления сломаны Цена : бесплатно Самовывоз с дачи/ Московская область Домодедовский округ
  18. датчик кислорода 1 лямбда toyota 89467-71020 оригинал найдеться,готов выкупить по адекватной цене.
  19. Приветствую Юрий!
    По поводу 5-ой двери 4Раннера ,несмог дозвониться 3дня...
    Предложение актуально? Дайти знать в личку ,лучше по тел./Ватсапу 89037785808
    Руслан.
    Спс.
    1. Arcticfox
      Arcticfox
      Окно для ввода текста только с восемнадцатого раза появилось! :) Ну, в Вотсапе уже всё написал - после 20-го смогу заняться.
    2. Axisman
      Axisman
      Да привет!
      Общались,ждем.
  20. Axisman
    Axisman
