24 -
О Максим Юрьевич
- День рождения 30.08.1974
Хабаровск
Максим
TLC 78
Плохой запуск на холодную 2lte
Максим Юрьевич ответил в тему пользователя sherbatyuk2018 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А раньше тоже плохо заводился? Как вариант компрессия лучше стала. -
Плохой запуск на холодную 2LTE
Максим Юрьевич ответил в тему пользователя Максим Юрьевич в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Течет по телу плунжерной пары, на ощупь определил, глазами не видно. -
Как ошибку сбросить? -
Откручивал топливные трубки №1, тупанул не зафиксировал штуцер нагнетательного клапана №2 и он немного провернулся. Затянул его, а топливо при работе двигателя все равно сочится, как лечить эту проблему? -
В общем сдвинул насос на пару миллиметров, запуск стал лучше, но однозначно сказать не могу потому что в гараже температура поднялась до +24градусов. Возникло два вопроса. 1.Расстояние между метками около 8мм. Почему так много, о чем это говорит? Что делать? -
Точно по схеме есть опора. -
Это где трубки топливные выходят? -
Для регулировки надо открутить две гайки крепящие насос, а что еще? У меня не поворачивается сидит мертво. -
Насос точно электронный? Пишут что не регулируется зажигание поворотом тнвд -
+10 уже, свечи никчему уже. Может зажигание чуток подправить. -
То есть где риска надо поднять вверх на 1мм? После теста оказалось один провод на датчик положения вала ТНВД был на волоске. Перепаял с трудом но завел. Остался вопрос холодного запуска. Буду повтор теста делать. -
Как на раннее зажигание ставить? -
На горячую проблем не было, только на холодную, вроде не похоже на него. -
Значит СПВ или другие датчики? -
2 лте не набирает обороты
Максим Юрьевич ответил в тему пользователя антиGOблин в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да точно, турбина на мощность влияет.
