Леша_86
21 -
О Леша_86
- День рождения 07.05.1986
киев
Леша
TLC 100
Клацает у водительской стойки
Леша_86 ответил в тему пользователя Леша_86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день. Немного снял крыло- там все чинно и благородно, не к чему придраться.Поездил под дождем, звук не пропал..Еще вопрос-может ли клацать левый воздуховод.? Я полазил вчера клацать стало меньше, а почему не знаю. -
ок..Посмотрю еще и этот болт). А ты с открытым окном не ездил? Снаружи слышно было клацанье? Я залил на неделе в салоне швы метала передней стойки и между лобовым стеклом и торпедой и звук стал проявляться чаще. Правда может от погоды.Тепло стало. -
Спасибо..Попробую картонку..У меня тоже не оригинал стоит..Катался сегодня,с открытым стеклом в том числе.Мне кажется что причина клацанья в салоне..Снял накладку передней стойки и кажется громче стало клацать..но что там не так не могу найти(( -
Так а что подушку смотреть? я поднимал машину на прошлой неделе.Все закручено.Подушка на месте.Клацает же вверху. А крыло все равно скоро менять надо. -
ну это обычная трещина на металле должна быть? Надо герметик сдирать? -
Спасибо)) -
У меня в том углу где клацает лопнуло стекло.Но сначала клацало, а потом лопнуло..Я стекло просто переставил(думал может плохо до меня поставили), но ничего не поменялось-клацает дальше. -
По поводу дождя не скажу не замечал. То есть мне надо снять левое переднее крыло? и как мне найти что там что то не то? Прост никогда не искал ничего подобного.Все проблемы решались в машине силиконовой смазкой)) -
Спасибо. Болты я наверно уже подтянул, так как снимал все под рулем.. Я тоже уже года 2 ищу)) А насчет под крылом..Звук проявляться когда еду по ровной дороге .По ямам тихо в машине..У тебя похожее было?.Вчера торпеду задул силиконовой смазкой куда мог достать, но результата нет((.. -
Все поменяно..Клацает возле передней стойки и лобового стекла..Может торпеда.Может метал под торпедой..Может что то еще. -
Звук идет в салоне. Думаю что если бы причина шума была снаружи то не было слышно в салоне. Или же что то серьезное у же случилось снаружи. -
Боюсь что нет.Звук живет своей жизнью.Клацает когда колесо уходит вниз или когда рулем влево-вправо(но не всегда). Что то большое по площади должно быть мне кажется -
Все посморел..Все целое..Думаю может в самой торпеде клацает.. -
Ок.спасибо .Гляну еще туда.Хотя верхнюю петлю я менял, она так люфтила, но при движении не слышно было..Просто странно что там может клацать) Спасибо.А внутренние технологические пластины?Как их найти ? просто не знаю(( -
Посмотрел подушку и крыло..все не то(( все закручено.
